2445
今天想用AI8051弄个流水灯,突然发现P44端口和P45端口是一个端口,
遇到这种情况该怎么处理,用P44还是P45?
如果直接对P4端口赋值FF,会是什么效果?
7702
so*** 发表于 2024-12-20 23:54 这种情况2选1吧,另一个模式是高阻态
2488
xuzeabc 发表于 2024-12-21 08:00 1、直接ff增大了驱动能力,是一个特殊的存在,有助于直接驱动功率较大的用电器。 2、如果端口直接接地的话 ...
127
2075
5136
里面是并联的,跟STC8H2K12U-SOP08的第7、8脚一样
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9676
xxkj2010 发表于 2024-12-21 08:52 里面是并联的,跟STC8H2K12U-SOP08的第7、8脚一样 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
不能同时使用吧,哪个端口不用的,就设置它为高阻,使用的那一个就可以任所欲为。 怕的就是同时设置成推挽输出,然后一个输出强高电平,一个输出低电平,如果这样就
能否同时设置为推挽输出(目的是加强电流输出),然后控制时同时高电平同时低电平,不知道这两个端口是否能同时输出高或低电平,还是它们输出高低电平的时候存在着一点点小时差,这个问题得STC工程师才知道,反正我不敢随便试试。
xxkj*** 发表于 2024-12-21 11:26 能否同时设置为推挽输出(目的是加强电流输出),然后控制时同时高电平同时低电平,不知道这两个端口是否能 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-9 03:38 , Processed in 0.086226 second(s), 95 queries .
