楼主: 垂柳工作室
请赐教一下8H2K12U-SOP8引脚怎么选用
发表于 2024-12-17 22:58:13 | 显示全部楼层
wlh*** 发表于 2024-12-17 11:47
引脚是配置寄存器,软件只是选了给你出代码吧
不是!!!!打开STC这个软件有个引脚切换这个功能,勾选上对应的就行了!不需要软件操作
发表于 2024-12-17 23:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
潘豆豆 发表于 2024-12-17 22:58
不是!!!!打开STC这个软件有个引脚切换这个功能,勾选上对应的就行了!不需要软件操作 ...
那是我理解错了,估计你说的和AI8051里面勾选复用P47为io是一个意思吧
STC 666 888
 楼主| 发表于 2024-12-18 00:04:49 | 显示全部楼层
谢谢梁大佬给出权威解答
发表于 2024-12-18 06:30:55 | 显示全部楼层
是不是可以“分时复用”了
是的,其实就是将两个IO连在一起,用哪个就启动哪个,另外一个高阻即可。  详情 回复 发表于 2024-12-18 14:39
发表于 2024-12-18 14:39:04 | 显示全部楼层
men*** 发表于 2024-12-18 06:30
是不是可以“分时复用”了
发表于 2024-12-18 17:55:21 | 显示全部楼层
谢谢梁工
自定义头衔
发表于 2024-12-18 22:34:16 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-12-17 22:54
实际就是绑定芯片时,将两个PAD连在一个引脚上。
比如P3.2和P1.0,相当于将这两个脚连在了一起,只能操作 ...
怎么是这样,直接打两根线做物理复用!?不是数字复用的吗?
那么程序里如果分别输出高低电平,岂不是冲突了
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
发表于 2024-12-18 23:59:54 | 显示全部楼层
不用区分,这是把内部4个引脚通过外部2个引脚出来,在STC-ISP软件中设置就可以呀,
发表于 2024-12-19 00:01:40 | 显示全部楼层
引脚映射,stm32也有这个功能,当一个引脚被占用其功能可以映射到别的引脚
发表于 2026-10-15 11:19:57 | 显示全部楼层
幸好先来论坛看了看,否则两个引脚短路就闹笑话了,感谢论坛答疑解惑
靡不有初,鲜克有终
GMT+8, 2026-11-8 02:08 , Processed in 0.080013 second(s), 102 queries .
