查看: 1517|回复: 13
251编译器printf异常怎么办
  • 打卡总天数:181
  • 最近打卡:2025-09-22 10:04:31
24
发表于 2024-12-16 12:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机DS12C887,至少16年了,上次对时至少在14年前,好奇这东西还有没有电了,接8051U上读一下看看
在这过程中发现251编译器printf异常
读寄存器13,值是0x80,说明还有电,再读一次结果为零
两个参数都是unsigned char,值都是0x80,printf %02bx 第二个为零
第二个参数 %04x,为0x8000,按16位输出了,都写了%02bx不起作用
第一个参数改成16位,第二个就正常
三个unsigned char,第一和第三个正常,第二个为零,第二个改成signed char,输出0xFF
4个参数,第二个和第四个为零:
第二个改成%4X,发现值在高8位,然后第三个异常了:
第二个改为%X,确实是unsigned char的参数被当做unsigned int了:
代码:0x%02bX 0x%X 0x%02bX 0x%02bX\r\n
显示:0x80 0x8000 0x00 0x80
没有b,02也是无效的,因为2位不够:
代码:0x%02bX 0x%02X 0x%02bX 0x%02bX\r\n
类型不会影响值,值始终是错的
printf:
一个参数一个printf都正常:
多个unsigned char参数,只有第一个正常,后面隔一个正常一下
应该是字节对齐问题,但不知如何解决
这东西精度约20ppm,跑了14年差了两个半小时
  • 打卡总天数:147
  • 最近打卡:2025-10-15 09:52:07
发表于 2024-12-16 13:04:19 | 显示全部楼层
小于16位的用16位打印
  • 打卡总天数:675
  • 最近打卡:2025-10-16 07:14:47
125
发表于 2024-12-16 13:45:57 | 显示全部楼层
大佬的杜邦线怎样与某宝上经常看到的不一样?
  • 打卡总天数:181
24
发表于 2024-12-16 14:22:39 | 显示全部楼层
bkeu*** 发表于 2024-12-16 13:04
小于16位的用16位打印
已经用%02bX了
  • 打卡总天数:181
24
发表于 2024-12-16 14:22:53 | 显示全部楼层
自制的
  • 打卡总天数:147
发表于 2024-12-16 14:37:05 | 显示全部楼层
u8 c = 0x55;
printf("c=0x%x", c);
因为251其实是16位机
  • 打卡总天数:675
125
发表于 2024-12-16 16:45:58 | 显示全部楼层
自制的,难怪在某宝上看不到这样式的。
很不错的,质量肯定棒哒哒的!
  • 打卡总天数:675
125
发表于 2024-12-16 16:47:58 | 显示全部楼层
连杜邦线也可以自制?插头的金属部分怎样弄来的?想请教一下
  • 打卡总天数:181
24
发表于 2024-12-16 16:49:51 | 显示全部楼层
bkeu*** 发表于 2024-12-16 14:37
u8 c = 0x55;
这样会显示0x0055,而我希望显示0x55
  • 打卡总天数:147
发表于 2024-12-16 17:13:12 | 显示全部楼层
printf("c=0x%04x", c);
这样才显示0x0055
GMT+8, 2025-10-16 11:28 , Processed in 0.140148 second(s), 108 queries .
