查看: 1330|回复: 4
内部时钟PLL以后不能工作 | 已解决
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:79
  • 最近打卡:2026-04-02 09:17:59
发表于 2024-12-9 16:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部时钟经过PLL以后不能正常工作
代码
使用 32G12K128
/* 设置时钟,初始时钟要设置为 22.1184 Mhz */
	CLKSEL &= ~0x80; /* 选择 x8 作为 PLL 的输出时钟 */
	USBCLK &= ~0x60;
	USBCLK |= 0x20; /* 22.1184Mhz/2 */
	USBCLK |= 0x80; /* 启动PLL*/
		int i;
		for (i = 0; i < 200; i++)
	MCLKOCR = 2;
	CLKDIV = 8;		/* 8 分频回来 */
	CLKSEL &= 0xf0; /* 选择 PLL 时钟源 */
	CLKSEL |= 0x04;
	/* 时钟设置完毕 */
测试结果
本来直接使用内部高精度IRC直接设置 SYSCLK 是 11.0592Mhz 的时候工作正常,串口工作正常。
心血来潮,想琢磨一下 PLL,实验了两种情况
  • 22.1184MHz / 2 送 PLL x8 后,分频/8, P54 输出 5.56MHz 左右,串口工作异常,上述代码就是这种情况
  • 11.0592MHz 直接送 PLL x8 后,分频/8, P54 输出 5.56MHz 左右,串口工作异常
EMO了
希望这个世界让我装一次B
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2024-12-9 17:07:04 | 显示全部楼层
注意MCLKODIV和CLKDIV的设置
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:79
发表于 2024-12-9 17:15:16 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=128330&ptid=12590][color=#999999]DebugLab 发表于 2024-12-9 17:07[/color][/url][/size] 注意MCLKODIV和CLKDIV的设置[/quote]
我注意了,
所以我将,MCLKODIV 设置成 2 这样,我就可以在 P54 测量到主时钟频率,P54测量到的的频率大约是 5.56MHz ,乘以2以后是 11.12MHz 正好落在 11.0592MHz 附近。这样可以证明上述代码的 PLL 的设置可以让 SYSCLK 正好是11.0592 MHz
这样应该可以正常工作的 [attachimg]70919[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-9 17:19
希望这个世界让我装一次B
  • 打卡总天数:727
发表于 2024-12-9 17:19:02 | 显示全部楼层
Yang.*** 发表于 2024-12-9 17:15
我注意了,
所以我将,MCLKODIV 设置成 2 这样,我就可以在 P54 测量到主时钟频率,P54测量到的的频率大 ...
这样应该可以正常工作的
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:79
发表于 2024-12-9 17:40:01 | 显示全部楼层
找到问题了,
其实我就是如你上图所说的方式设置的
不是 CLKDIV 也不是 MCLKODIV
而是 HSCLKDIV 设置的有问题,HSCLKDIV 实际控制了一个 SPI 的时钟,由于SPI的问题导致系统卡死了
不管怎么谢谢你
经验值+1
希望这个世界让我装一次B
GMT+8, 2026-7-5 12:30 , Processed in 0.082191 second(s), 67 queries .
