楼主: 四汐
【Keil5-萌新指南】创建一个拥有个人风格的Keil5工程模板及一些Keil5的基本设置
 火... [复制链接]
发表于 2025-5-4 23:18:35 | 显示全部楼层
好帖,受益匪浅!
感谢楼主的辛勤付出!
学习MCU
发表于 2025-5-12 10:18:14 | 显示全部楼层
厉害每次我都是把所有都扔一个文件夹,容易找不到文件,下次学习学习你的方法。
发表于 2025-5-14 10:16:22 | 显示全部楼层
很详细了
发表于 2025-5-14 14:47:43 | 显示全部楼层
学习了,直接拷贝,以后就用这个模板
发表于 2025-5-14 19:33:22 | 显示全部楼层
想请教下大佬,我的keil经常卡死,有知道是什么原因吗
发表于 2025-5-16 09:11:55 | 显示全部楼层
点赞收藏
发表于 2025-5-19 11:46:18 | 显示全部楼层
大佬,请问您有遇上下面这个情况么?
就是代码编译通过,但是只要使用 go to  define 后部分变量就提示没有这个定义。但实际上编译后的代码却能够正常运转在设备里面
一般是魔术棒Output里没有勾选浏览信息链接。 或者这个工程是你复制其他工程文件夹,粘贴成新工程进行修改,这个时候虽然编译通过,但可能有些链接文件的信息,还是基于上一个文件夹的,没有更新,这时一般要keilcl  详情 回复 发表于 2025-5-19 20:33
祝大家少掉头发,身体健康,能够一个幸福的家
Rbowlystar
 楼主| 发表于 2025-5-19 20:33:49 | 显示全部楼层
想买*** 发表于 2025-5-19 11:46
大佬,请问您有遇上下面这个情况么?
就是代码编译通过,但是只要使用 go to  define 后部分变量就提示没有 ...
或者这个工程是你复制其他工程文件夹,粘贴成新工程进行修改,这个时候虽然编译通过,但可能有些链接文件的信息,还是基于上一个文件夹的,没有更新,这时一般要keilclean.bat一下,然后再重新编译生成新的链接文件
故事没有结局,遗忘是唯一的终点...
发表于 2025-5-20 09:06:14 | 显示全部楼层
或者这个工程是你复制其他工程文件夹,粘贴成新工程进行修 ...
对的对的,感谢大佬。我最后的处理方式似乎非常接近大佬说的内容。不过我是重新指定生成内容的存放位置,然后就可以了。问题应该就是出在链接上面
发表于 2025-5-20 09:18:31 | 显示全部楼层
对了,大佬。想请问一下您:就是像上面你说的这种内容可以在哪里学习到呢?
GMT+8, 2026-9-22 09:41 , Processed in 0.075548 second(s), 104 queries .
