楼主: 四汐
【Keil5-萌新指南】创建一个拥有个人风格的Keil5工程模板及一些Keil5的基本设置
 火... [复制链接]
发表于 2025-11-11 14:34:18 | 显示全部楼层
学习到了
业余无甚本事
发表于 2025-11-12 11:27:48 | 显示全部楼层
对新手帮助大
对老手也行
好coding
偶尔看看玩玩
发表于 2025-11-16 21:14:52 | 显示全部楼层
感谢感谢 学会了学会了  能不能再出一些KEIL5常用故障错误解析
后面有空可以出一期这个,我列举几个常见错误。没有提到的大家再在底下留言  发表于 2025-11-17 18:06
但使龙城飞将在,不教胡马度阴山!
发表于 2025-11-17 08:57:25 | 显示全部楼层
非常详细,保姆级教学,赞一个!
发表于 2025-11-17 17:17:49 | 显示全部楼层
保姆级教程!!STC单片机 一般用哪个串口,做串口打印调试用
一般用串口1,下载+串口打印数据,我那个模板应该是整好的,可以直接用Printf。如果没有也可以去置顶的评论看看  详情 回复 发表于 2025-11-17 18:09
Rbowlystar
 楼主| 发表于 2025-11-17 18:09:05 | 显示全部楼层
故事没有结局,遗忘是唯一的终点...
发表于 2025-11-17 22:02:34 | 显示全部楼层
感谢感谢
但使龙城飞将在,不教胡马度阴山!
发表于 2025-11-18 10:11:53 | 显示全部楼层
锦*** 发表于 2025-11-17 18:09
一般用串口1,下载+串口打印数据,我那个模板应该是整好的,可以直接用Printf。如果没有也可以去置顶的评 ...
好的,多谢!另外一个问题,时钟配置时,是不是下载的时钟和宏定义的一样就行,下载软件会自动配置寄存器,程序中就不需要,另外配置寄存器了
ISP上设置的频率是实际系统运行的频率,宏定义要改成实际运行的频率,以适配相关的算法。  发表于 2025-11-18 13:27
宏定义是为了方便某些程序计算用的,举个例子,软件延时,1MHz的系统频率,执行一次延时程序是1ms,那么只修改系统频率为2MHz时,执行一次延时程序就是0.5ms,这个时候就要执行2次这个延迟函数才能达到1ms。 那么程  详情 回复 发表于 2025-11-18 13:24
Rbowlystar
 楼主| 发表于 2025-11-18 13:24:58 | 显示全部楼层
实战*** 发表于 2025-11-18 10:11
好的,多谢!另外一个问题,时钟配置时,是不是下载的时钟和宏定义的一样就行,下载软件会自动配置寄存器 ...
那么程序上就可以做一些算法校准,宏定义FOSC为系统频率,循环次数就是FOSC/1M。就可以实现只修改一个宏定义的参数,全局适配的目的,所有类似原理的算法函数都可以自动适配,不用一个一个去改。
故事没有结局,遗忘是唯一的终点...
发表于 2025-11-21 23:33:11 | 显示全部楼层
感谢分享,手有余香
GMT+8, 2026-9-22 09:45 , Processed in 0.075136 second(s), 100 queries .
