楼主: 1366061706
下载程序EEPROM被擦除
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-04-17 14:38:01
发表于 2024-12-6 13:32:43 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-6 12:19
更新AI ISP
https://www.stcaimcu.com/data/download/Tools/AIapp-ISP-v6.95A.zip
用最新的AI ISP试过了,现象还是一样的,还是会擦除掉
  • 打卡总天数:4
发表于 2024-12-6 13:35:25 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-12-6 11:25
脱机下载没有测试过,,,个人感觉 如果是固件版本问题 那和使用脱机下载还是在线下载应该没有关系把 ...
是的,试过了,脱机下载一样会把EEPROM擦除掉
  • 打卡总天数:415
  • 最近打卡:2025-12-14 00:28:17
发表于 2024-12-6 14:00:19 | 显示全部楼层
我之前用的8H1K08,也遇到过这个疑惑。
后来发现,选择不擦除EE,第一次下载程序后会擦除EE。保持选项不变,再次下载程序,重启后就能保存EE了。
你可以试试看。
下次下载生效  详情 回复 发表于 2024-12-6 15:16
  • 打卡总天数:643
  • 最近打卡:2025-12-14 00:07:31
发表于 2024-12-6 15:16:13 | 显示全部楼层
13512240649 发表于 2024-12-6 14:00
[md]我之前用的8H1K08,也遇到过这个疑惑。
后来发现,选择不擦除EE,第一次下载程序后会擦除EE。保持选项 ...
下次下载生效
  • 打卡总天数:582
  • 最近打卡:2025-12-13 16:58:41
发表于 2024-12-6 15:21:53 | 显示全部楼层
8A8K64S4A12比较早的芯片,已经停产了,可能不支持下载不擦除EEPROM的功能。
  • 打卡总天数:4
发表于 2024-12-6 16:58:58 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-12-6 15:21
[md]8A8K64S4A12比较早的芯片,已经停产了,可能不支持下载不擦除EEPROM的功能。
![image.png](data/attac ...
原来如此
  • 打卡总天数:4
发表于 2024-12-6 17:01:24 | 显示全部楼层
那第一次下载都擦除了,第二次不擦除也没意义了呀
正常的用法是你本次下载时,如果有数据需要保存,并且在下次更新程序后仍然可用,就选不擦除,然后下次下载时,无论如何选择,都不会擦除EEPROM,这取决于上一次下载时的设置,如果你希望可以任意更新程序而保留数据  详情 回复 发表于 2024-12-6 17:40
这是出于安全考虑,防止EEPROM被他人通过下载送出EEPROM的程序得到 所以是本次的选项是控制下次下载的 就是防止被破解的  详情 回复 发表于 2024-12-6 17:29
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2025-06-03 11:49:33
26
发表于 2024-12-6 17:14:21 | 显示全部楼层
全新的芯片第一次下载去掉勾,以后每次都去掉勾,可以的,或者第一次设置好硬件选项后,以后每次都把“本次下载需要修改硬件选项”的勾去掉
  • 打卡总天数:643
发表于 2024-12-6 17:29:04 | 显示全部楼层
所以是本次的选项是控制下次下载的
就是防止被破解的
  • 打卡总天数:643
发表于 2024-12-6 17:40:03 | 显示全部楼层
不需要
正常的用法是你本次下载时,如果有数据需要保存,并且在下次更新程序后仍然可用,就选不擦除,然后下次下载时,无论如何选择,都不会擦除EEPROM,这取决于上一次下载时的设置,如果你希望可以任意更新程序而保留数据,每次都选择不擦除就可以了,但这会被别人通过下载送出EEPROM的程序得到你的EEPROM数据,如果不希望EEPROM被他人得到,可以设置下载口令,下次下载时需要输入正确的密码才可下载,密码输错5次永久锁死无法下载(注意此操作不可逆),但可运行已有的程序
如果你没有需要保存的设置或不需要数据在更新程序后仍然可用,可以选择下次下载时擦除EEPROM,这样不设置下载口令也无法让别人通过下载送出EEPROM程序的方式得到你的EEPROM数据或配置,也无需设置口令,不会出现忘记密码的情况
GMT+8, 2025-12-14 21:26 , Processed in 0.121528 second(s), 99 queries .
