楼主: 正源
单片机过零检测控制可控硅导通角
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2025-02-24 13:38:48
发表于 2024-12-8 22:41:39 | 显示全部楼层
a阿*** 发表于 2024-12-7 23:44
移相触发,不就是斩波吗?https://www.bilibili.com/opus/913014239313002505。
十分感谢
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-12-8 22:45:07 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2024-12-8 01:04
移相触发没什么难度,各种实方法,比如定时器单脉冲模式就行了,
如果是变压器或马达类感性负载,重要的是要在 ...
控制的是风机,目前的方案是加了一组阻容吸收,保护可控硅。回路电流拖尾这个问题确实没想到,这样怎么保护一下呢。目前是移相触发,到0点是自动关断的。不考虑程序关断。
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-12-8 22:46:00 | 显示全部楼层
是的,看来还是老老实实是外部中断检测,然后定时器延时触发吧,现在没有简单的方式了。
  • 打卡总天数:670
  • 最近打卡:2026-03-21 10:38:33
发表于 2024-12-8 23:33:14 | 显示全部楼层
正*** 发表于 2024-12-8 22:45
控制的是风机,目前的方案是加了一组阻容吸收,保护可控硅。回路电流拖尾这个问题确实没想到,这样怎么保 ...
实际上,触发角0度和180附近的调节,对整个周期平均功率占比非常小,可以舍去这部分控制范围.
限制最小和大触发角,也就是设置触发死区,死区要考虑过零检测误差,电网波形畸变误差,还有单片机定时误差.安全使用不损害负载和不跳闸为准.
比如计算出触发角小于30度就强制30度触发,计算触发角大于150度就强制关闭不触发,
  • 打卡总天数:184
  • 最近打卡:2026-03-17 13:46:23
24
发表于 2024-12-9 10:27:41 | 显示全部楼层
限制最小和大触 ...
要写个积分算法,让变量和VRMS线性
GMT+8, 2026-3-21 19:47 , Processed in 0.123483 second(s), 62 queries .
