楼主: lzfqrsan
求助:ISP检测不到芯片
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2025-12-14 06:32:21
24
发表于 2024-12-5 20:50:12 | 显示全部楼层
TXD端口串一个肖特基二极管。
量产的话每个都要串,不如直接在下载器上串 改装第三方下载器不如100积分兑换个一箭双雕  详情 回复 发表于 2024-12-5 22:11
  • 打卡总天数:643
  • 最近打卡:2025-12-14 00:07:31
发表于 2024-12-5 22:11:15 | 显示全部楼层
社区*** 发表于 2024-12-5 20:50
TXD端口串一个肖特基二极管。
  • 打卡总天数:254
  • 最近打卡:2025-12-14 00:15:20
发表于 2024-12-5 23:56:50 | 显示全部楼层
就你手头的串口模块连接,
1、确认模块的RX接到MCU的TX,模块的TX接到MCU的RX
2、模块的3.3和MCU的3.3可以来自不同地方,但模块的GND和MCU的GND一定要共地
3、ISP软件上点击下载后,把MCU的3.3断掉再上电并保证供电稳定
理论上你做到上面了就不应该有问题,因为我自己也用过裸片MCU+串口模块的连接,这样接是可以正常下载成功的。
其他楼层的回答,包括隔离二极管或者官方更好用的下载工具都是很好的建议,但可以在你自己的基础上找到根源。
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2024-12-07 10:25:34
发表于 2024-12-7 10:25:16 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-12-5 23:56
就你手头的串口模块连接,
2、模块的3.3和MCU的3.3可以 ...
感谢回答
用示波器看了下,确实是CH340的tx供电过来了,主电源断电,芯片这边还有3v的电,导致芯片没下电,所以就通信不上
  • 打卡总天数:254
发表于 2024-12-7 11:39:41 | 显示全部楼层
客气了
  • 打卡总天数:497
  • 最近打卡:2025-12-14 13:05:52
发表于 2024-12-7 12:30:33 | 显示全部楼层
lzfq*** 发表于 2024-12-5 20:22
感谢回答
看看不行就去买一个官方工具
确实会有这种情况,我做的板子就遇到过,MCU正负极如果焊接大点的电容就会出现这种现象,还有就是把波特率降一些下来,有时也会好很多。
GMT+8, 2025-12-14 21:25 , Processed in 0.106787 second(s), 72 queries .
