查看: 1658|回复: 7
AI时代的AI论坛,就要支持最新最流行的Markdown编辑器
  • 打卡总天数:126
  • 最近打卡:2025-09-03 12:23:58
自定义头衔
发表于 2024-12-3 14:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在粘贴图片更方便了,不需要在图片上传框里逐一选择,直接Ctrl+V就可以粘贴了(没错,这是个很先进的语法
而且还支持公式,这是AI时代的必备基础设施!!!
y=\frac{\sin x}{n}=\frac{si\cancel{n} x}{\cancel{n}}=six=6
但是似乎不支持改版字体大小了(
还支持行内代码 P10=10; 和代码块
  P10++;
就是这里似乎不太妙,和Discuz自身功能有点冲突?
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
  • 打卡总天数:126
自定义头衔
发表于 2024-12-3 14:29:11 | 显示全部楼层
[i=s] 本帖最后由 VCC 于 2024-12-3 14:35 编辑 [/i]<br /> <br />
[i=s] 本帖最后由 VCC 于 2024-12-3 14:33 编辑 [/i]
[i=s] 本帖最后由 VCC 于 2024-12-3 14:32 编辑 [/i]
查了一下资料,这个编辑器似乎叫做vditor看起来非常强大!!!
以下内容摘自Vditor官方示例 Vditor 示例 - 链滴
Vditor 是一款所见即所得编辑器,支持 Markdown
  • 不熟悉 Markdown 可使用工具栏或快捷键进行排版
  • 熟悉 Markdown 可直接排版,也可切换为分屏预览
更多细节和用法请参考 Vditor - 浏览器端的 Markdown 编辑器,同时也欢迎向我们提出建议或报告问题,谢谢 ❤️
教程
这是一篇讲解如何正确使用 Markdown 的排版示例,学会这个很有必要,能让你的文章有更佳清晰的排版。
引用文本:Markdown is a text formatting syntax inspired
语法指导
普通内容
这段内容展示了在内容里面一些排版格式,比如:
  • 加粗 - **加粗**
  • 倾斜 - *倾斜*
  • 删除线 - ~~删除线~~
  • Code 标记 - `Code 标记`
  • 超级链接 - 超级链接
  • username@gmail.com - [username@gmail.com](mailto:username@gmail.com)
提及用户
@Vanessa 通过 @User 可以在内容中提及用户,被提及的用户将会收到系统通知。
NOTE:
  1. @用户名之后需要有一个空格
  2. 新手没有艾特的功能权限
表情符号 Emoji
支持大部分标准的表情符号,可使用输入法直接输入,也可手动输入字符格式。通过输入 : 触发自动完成,可在个人设置中设置常用表情。
一些表情例子
大标题 - Heading 3
你可以选择使用 H1 至 H6,使用 ##(N) 打头。建议帖子或回帖中的顶级标题使用 Heading 3,不要使用 1 或 2,因为 1 是系统站点级,2 是帖子标题级。
NOTE: 别忘了 # 后面需要有空格!
Heading 4
Heading 5
Heading 6
!alt 文本
!alt 文本
支持复制粘贴直接上传。
代码块
普通
*emphasize*    **strong**
_emphasize_    __strong__
var a = 1
语法高亮支持
如果在 ``` 后面跟随语言名称,可以有语法高亮的效果哦,比如:
演示 Go 代码高亮
package main
import "fmt"
func main() {
    fmt.Println("Hello, 世界")
演示 Java 高亮
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
Tip: 语言名称支持下面这些: ruby, python, js, html, erb, css, coffee, bash, json, yml, xml ...
有序、无序、任务列表
无序列表
  • Java
    • Spring
      • IoC
      • AOP
  • Go
    • gofmt
    • Wide
  • Node.js
    • Koa
    • Express
有序列表
  1. Node.js
    1. Express
    2. Koa
    3. Sails
  2. Go
    1. gofmt
    2. Wide
  3. Java
    1. Latke
    2. IDEA
任务列表
  • [x] 发布 Sym
  • [x] 发布 Solo
  • [ ] 预约牙医
表格
如果需要展示数据什么的,可以选择使用表格。
header 1 header 2
cell 1 cell 2
cell 3 cell 4
cell 5 cell 6
隐藏细节
<details> <summary>这里是摘要部分。</summary> 这里是细节部分。 </details>
段落
空行可以将内容进行分段,便于阅读。(这是第一段)
使用空行在 Markdown 排版中相当重要。(这是第二段)
链接引用
[链接文本][链接标识]
[链接文本][链接标识]
[链接标识]: https://b3log.org
数学公式
多行公式块:
$$ \frac{1}{ \Bigl(\sqrt{\phi \sqrt{5}}-\phi\Bigr) e^{ \frac25 \pi}} = 1+\frac{e^{-2\pi}} {1+\frac{e^{-4\pi}} { 1+\frac{e^{-6\pi}} {1+\frac{e^{-8\pi}}{1+\cdots}} } } $$
行内公式:
公式 $a^2 + b^2 = \color{red}c^2$ 是行内。
脑图
- 教程
- 语法指导
  - 普通内容
  - 提及用户
  - 表情符号 Emoji
    - 一些表情例子
  - 大标题 - Heading 3
    - Heading 4
      - Heading 5
        - Heading 6
  - 图片
  - 代码块
    - 普通
    - 语法高亮支持
      - 演示 Go 代码高亮
      - 演示 Java 高亮
  - 有序、无序、任务列表
    - 无序列表
    - 有序列表
    - 任务列表
  - 表格
  - 隐藏细节
  - 段落
  - 链接引用
  - 数学公式
  - 脑图
  - 流程图
  - 时序图
  - 甘特图
  - 图表
  - 五线谱
  - Graphviz
  - 多媒体
  - 脚注
- 快捷键
流程图
graph TB
    c1-->a2
    subgraph one
    a1-->a2
    end
    subgraph two
    b1-->b2
    end
    subgraph three
    c1-->c2
    end
时序图
sequenceDiagram
    Alice->>John: Hello John, how are you?
    loop Every minute
        John-->>Alice: Great!
    end
甘特图
gantt
    title A Gantt Diagram
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Section
    A task           :a1, 2019-01-01, 30d
    Another task     :after a1  , 20d
    section Another
    Task in sec      :2019-01-12  , 12d
    another task      : 24d
图表
  "title": { "text": "最近 30 天" },
  "tooltip": { "trigger": "axis", "axisPointer": { "lineStyle": { "width": 0 } } },
  "legend": { "data": ["帖子", "用户", "回帖"] },
  "xAxis": [{
      "type": "category",
      "boundaryGap": false,
      "data": ["2019-05-08","2019-05-09","2019-05-10","2019-05-11","2019-05-12","2019-05-13","2019-05-14","2019-05-15","2019-05-16","2019-05-17","2019-05-18","2019-05-19","2019-05-20","2019-05-21","2019-05-22","2019-05-23","2019-05-24","2019-05-25","2019-05-26","2019-05-27","2019-05-28","2019-05-29","2019-05-30","2019-05-31","2019-06-01","2019-06-02","2019-06-03","2019-06-04","2019-06-05","2019-06-06","2019-06-07"],
      "axisTick": { "show": false },
      "axisLine": { "show": false }
  "yAxis": [{ "type": "value", "axisTick": { "show": false }, "axisLine": { "show": false }, "splitLine": { "lineStyle": { "color": "rgba(0, 0, 0, .38)", "type": "dashed" } } }],
  "series": [
      "name": "帖子", "type": "line", "smooth": true, "itemStyle": { "color": "#d23f31" }, "areaStyle": { "normal": {} }, "z": 3,
      "data": ["18","14","22","9","7","18","10","12","13","16","6","9","15","15","12","15","8","14","9","10","29","22","14","22","9","10","15","9","9","15","0"]
      "name": "用户", "type": "line", "smooth": true, "itemStyle": { "color": "#f1e05a" }, "areaStyle": { "normal": {} }, "z": 2,
      "data": ["31","33","30","23","16","29","23","37","41","29","16","13","39","23","38","136","89","35","22","50","57","47","36","59","14","23","46","44","51","43","0"]
      "name": "回帖", "type": "line", "smooth": true, "itemStyle": { "color": "#4285f4" }, "areaStyle": { "normal": {} }, "z": 1,
      "data": ["35","42","73","15","43","58","55","35","46","87","36","15","44","76","130","73","50","20","21","54","48","73","60","89","26","27","70","63","55","37","0"]
五线谱
X: 24
T: Clouds Thicken
C: Paul Rosen
S: Copyright 2005, Paul Rosen
M: 6/8
L: 1/8
Q: 3/8=116
R: Creepy Jig
K: Em
|:"Em"EEE E2G|"C7"_B2A G2F|"Em"EEE E2G|\
"C7"_B2A "B7"=B3|"Em"EEE E2G|
"C7"_B2A G2F|"Em"GFE "D (Bm7)"F2D|\
1"Em"E3-E3:|2"Em"E3-E2B|:"Em"e2e gfe|
"G"g2ab3|"Em"gfeg2e|"D"fedB2A|"Em"e2e gfe|\
"G"g2ab3|"Em"gfe"D"f2d|"Em"e3-e3:|
Graphviz
digraph finite_state_machine {
    rankdir=LR;
    size="8,5"
    node [shape = doublecircle]; S;
    node [shape = point ]; qi
    node [shape = circle];
    qi -> S;
    S  -> q1 [ label = "a" ];
    S  -> S  [ label = "a" ];
    q1 -> S  [ label = "a" ];
    q1 -> q2 [ label = "ddb" ];
    q2 -> q1 [ label = "b" ];
    q2 -> q2 [ label = "b" ];
Flowchart
st=>start: Start
op=>operation: Your Operation
cond=>condition: Yes or No?
e=>end
st->op->cond
cond(yes)->e
cond(no)->op
多媒体
支持 v.qq.com,youtube.com,youku.com,coub.com,facebook.com/video,dailymotion.com,.mp4,.m4v,.ogg,.ogv,.webm,.mp3,.wav 链接解析
https://v.qq.com/x/cover/zf2z0xpqcculhcz/y0016tj0qvh.html
脚注
这里是一个脚注引用[^1],这里是另一个脚注引用[^bignote]。
[^1]: 第一个脚注定义。
[^bignote]: 脚注定义可使用多段内容。
    缩进对齐的段落包含在这个脚注定义内。
可以使用代码块。
还有其他行级排版语法,比如**加粗**和链接。
## 快捷键
我们的编辑器支持很多快捷键,具体请参考 键盘快捷键(或者按 "`?` "😼)
[^1]: 第一个脚注定义。
    缩进对齐的段落包含在这个脚注定义内。
可以使用代码块。
  • 打卡总天数:204
  • 最近打卡:2026-07-23 17:07:15
发表于 2024-12-3 14:34:21 | 显示全部楼层
使用Markdown编辑器编辑====这个功能我们论坛已开通   www.stcaimcu.com
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡总天数:220
  • 最近打卡:2026-02-14 08:46:29
发表于 2024-12-3 18:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
这难道不算落伍嘛
  • 打卡总天数:126
自定义头衔
发表于 2024-12-3 18:29:42 | 显示全部楼层
wlh*** 发表于 2024-12-3 18:25
这难道不算落伍嘛
那么现在流行的是?
  • 打卡总天数:220
发表于 2024-12-3 22:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
VCC 发表于 2024-12-3 18:29
那么现在流行的是?
我的意思是 现在才跟进 显得落伍,但是也能用
STC 666 888
  • 打卡总天数:792
  • 最近打卡:2026-07-23 00:02:41
发表于 2024-12-3 23:36:07 | 显示全部楼层
论坛是更新了这markdown编辑器.. 但是我还不懂怎么用.
试几天.不好用的话,我就换回以前的富文本了
GMT+8, 2026-7-23 18:28 , Processed in 0.081368 second(s), 71 queries .
