楼主: 冰封眸
《8051U深度入门到32位51大型实战视频》学习打卡 | 已送
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:24
  • 最近打卡:2025-02-25 15:40:39
发表于 2024-12-20 22:12:20 | 显示全部楼层
第六集 课后作业
题目:按一下亮一个灯,再按一下亮两颗灯,直到全亮
实验说明
按P32亮一颗LED灯,直至全亮;再加了一个功能,按P33灭一颗LED灯直至全灭
代码实现
按键代码
key.h
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include <AI8051U.H>
#include "delay.h"
#define     SW_2        P32         /* 定义SW2的控制引脚 */
#define     SW_3        P33         /* 定义SW3的控制引脚 */
#define     UP          1           /* 按键抬起 */
#define     DOWN        0           /* 按键按下 */
#define     SW2         2           /* 定义SW2键值 */
#define     SW3         3           /* 定义SW3键值 */
void key_init();
unsigned char scan_key();
#endif
key.c
#include "key.h"
void key_init()
    P3M0 = 0; P3M1 = 0;             /* 设置P3端口为准双向 */
 * @brief       扫描哪个按键被按下
 * @param       无
 * @retval      被按下键的键值
    unsigned char key_value = 0;
    if (SW_2 == DOWN)
        Delay_ms(10);               /* 延时消抖 */
        if(SW_2 == DOWN)
            while (SW_2 == DOWN)
                ;                   /* 等待按键抬起 */
            key_value = SW2;
    else if (SW_3 == DOWN)
        if(SW_3 == DOWN)
            while (SW_3 == DOWN)
                ;                   /* 等待按键抬起 */
            key_value = SW3;
    return key_value;
LED代码
led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#define         LED_PORT        P0              // 定义LED端口
#define         LED_SW          P40             // 定义LED组开关
#define         LED0            P00             // 定义LED0控制引脚
#define         ON              0               // LED点亮
#define         OFF             1               // LED熄灭
void LED_Init();
#endif
led.c
#include "led.h"
void LED_Init()
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    LED_PORT = 0xFF;
    LED_SW = 0;
main函数实现
main.c
#include "led.h"
#include "key.h"
    WTST = 0;           // 设置程序指令延时参数
    EAXFR = 1;          // 扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON= 0;           // 提高访问XRAM速度
    LED_Init();
    key_init();
        key_value = scan_key();
        if (key_value == SW2)
            LED_PORT <<= 1;                        // 实现亮灯
        else if (key_value == SW3)
            LED_PORT = (LED_PORT >> 1) | 0x80;    // 实现灭灯
实验现象
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:24
发表于 2024-12-29 23:31:49 | 显示全部楼层
第八集 定时器周期性调度任务
数组
  1. 定义
    类型 名称[长度] = {数值};
  2. 使用
    赋值:名称[索引] = 数值;
文件的创建(.c和.h)
创建程序文件三步,把硬件需要的初始化弄到一个config.c
新建文件并保存
添加到工程
添加引用路径
一般一个.c和一个.h文件执行一个外设或者一个任务或功能。这样可以让代码看起来简洁明了
以下是通过定时器,实现LED0,LED1和LED2以0.5S 1S 2S的频率亮灭
task.h
#ifndef __TASK_H_
#define __TASK_H_
#include "type_def.h"
#include ".\led\led.h"
//                               本地变量声明
typedef struct
	u8 Run;               //任务状态:Run/Stop
	u16 TIMCount;         //定时计数器
	u16 TRITime;          //重载计数器
	void (*TaskHook) (void); //任务函数
} TASK_COMPONENTS;
//                             外部函数和变量声明
void Task_Marks_Handler_Callback(void);
void Task_Pro_Handler_Callback(void);
#endif
task.c
#include "task.h"
//                               本地变量声明
static TASK_COMPONENTS Task_Comps[]=
    //状态  计数  周期  函数
    {0, 500,    500,    LED0_blink},          /* task 1 Period: 500ms */
    {0, 1000,   1000,   LED1_blink},          /* task 2 Period: 1000ms */
    {0, 2000,   2000,   LED2_blink}          /* task 3 Period: 2000ms */
u8 Tasks_Max = sizeof(Task_Comps)/sizeof(Task_Comps[0]);
// 函数: Task_Handler_Callback
// 描述: 任务标记回调函数.
// 参数: None.
// 返回: None.
// 版本: V1.0,
    u8 i;
    for(i=0; i<Tasks_Max; i++)
        if(Task_Comps[i].TIMCount)      /* If the time is not 0 */
            Task_Comps[i].TIMCount--;   /* Time counter decrement */
            if(Task_Comps[i].TIMCount == 0) /* If time arrives */
                /*Resume the timer value and try again */
                Task_Comps[i].TIMCount = Task_Comps[i].TRITime;
                Task_Comps[i].Run = 1;      /* The task can be run */
// 函数: Task_Pro_Handler_Callback
// 描述: 任务处理回调函数.
// 参数: None.
// 返回: None.
// 版本: V1.0
    u8 i;
        if(Task_Comps[i].Run) /* If task can be run */
            Task_Comps[i].Run = 0;      /* Flag clear 0 */
            Task_Comps[i].TaskHook();   /* Run task */
timer.h
#ifndef __TiMER_H
#define __TIMER_H
#include "sys_config.h"
#include <AI8051U.h>
#include "task.h"
void timer_init(void);
#endif
timer.c
#include "timer.h"
 * @brief      定时器配置
 * @param       无
 * @retval      无
    AUXR = 0x80;    //Timer0 1T模式, 16位自动重装计时器,
    ET0 = 1;        //Timer0 中断使能
    TR0 = 1;        //Tiner0 运行
void Timer0_ISR_Handler (void) interrupt TMR0_VECTOR        //进中断时已经清除标志
    Task_Marks_Handler_Callback();    //任务标记回调函数
main.c
#include "sys_init.h"
//#include "sys_config.h"
#include "task.h"
    SYS_Init();
        Task_Pro_Handler_Callback();
实现效果如图
GMT+8, 2025-10-28 23:31 , Processed in 0.108966 second(s), 54 queries .
