楼主: 摇滚一族
请教一个CS1237读数慢的问题 | 没共地,硬件不可靠
  • 打卡总天数:639
  • 最近打卡:2026-03-24 14:14:16
发表于 2024-11-27 18:04:09 | 显示全部楼层
可能找到原因了,输入和测量系统原来不是共地的,我打算像万用表那样使用测量电压。
共地后测量,秒出数值
  • 打卡总天数:672
  • 最近打卡:2026-03-24 11:08:07
发表于 2024-11-27 19:35:30 | 显示全部楼层
1237用来测力称重响应速度挺快的,用来测电压的话得注意输入脚不能都悬空.
必须有一个输入端的直流电平要跟1237的GND通过电阻连接.这样才能避免共模电压浮动超出芯片允许共模范围.
同时也能给输入端分布电容一个电荷泄放回路.通常是两输入端分别上下拉大阻值电阻.
不仅1237,所有类似同相输入脚差分运放输入端都不能浮空使用.
  • 打卡总天数:639
发表于 2024-11-27 19:41:23 | 显示全部楼层
必须有一个输入端的直流电平要跟1 ...
感谢回复,我好像遇到的就是这个问题
GMT+8, 2026-3-25 07:13 , Processed in 0.103491 second(s), 53 queries .
