楼主: 小飞侠
发现一个bug不知道是单片机还是Keil的问题 | 是细节问题,大家必须看下,原子操作
发表于 2024-11-20 13:01:20 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-11-20 12:25
变量定义时不赋初值,在主程序中赋值,结果就正常了,再请问一下,局部变量也是这样吗? ...
避免声明时赋值
发表于 2024-11-20 13:09:22 | 显示全部楼层
没有那么多BUG,这是你的代码 问题,其实就是临界代码的问题,再试试我修改后的工程
STC8H4K32TL.rar
60.91 KB, 下载次数: 131
发表于 2024-11-20 13:11:06 | 显示全部楼层
        P_SW2 |= 0x80;
        Init_Timer_1ms();
        P3M1 = 0;P3M0 = 0x10;
                uint16_t usTmp;
                EA = 0;
                usTmp = timer_ms;
                if(usTmp>=500)
                {//500ms任务
                        P34 ^= 1;
                        rf_buf[aa]=usTmp;
                        EA = 0;
                        timer_ms = 0;
                        aa++;
                        if(aa>=28)
                                aa=0;
自定义头衔
发表于 2024-11-20 13:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
bkeuqoaq 发表于 2024-11-20 13:11
        P_SW2 |= 0x80;
我虽然没点开楼主的程序,但是结合他的截图,和你的修改,我就知道问题出在哪里了
{:5_278:}
51单片机是8位机,
因此对16位和32位C语言变量的读写并不是原子操作,需要逐个字节提取。
如果在16位数据的读取过程(包含若干条指令),进了中断导致数据变化,
那么将会错误地读到来自不同时刻的高低字节。
比如举个例子,当变量值为511时
高字节为1,低字节为255
此时main函数打算调取这个数据
先调取了低字节 255
突然进了中断,中断对这个变量进行了自增,变为512,也就是
高字节为2,低字节为0
回到main函数
main函数继续调取高字节,读到2
main函数中拼凑得到的高低字节分别为2和255,拼凑也就是767。
已经既不等于511,也不等于512!!!
大相径庭。所以进行16位,32位的volatile变量访问时,一定要关闭中断!确保访问操作的原子性
{:5_361:}
元老回复的红字最多,我记着就是了,避免走弯路  发表于 2026-1-25 16:20
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
发表于 2024-11-20 13:32:49 | 显示全部楼层
是的,好多菜鸟不明白这点,
甚至有些经验的也不知道这点,
我在现实中碰到做项目的工程师真有这样的,
硬说MCU有问题
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:04:04 | 显示全部楼层
bkeu*** 发表于 2024-11-20 13:32
是的,好多菜鸟不明白这点,甚至有些经验的也不知道这点,我在现实中碰到做项目的工程师真有这样的,硬说MCU有 ...
感谢回复,刚刚我又看了一下反汇编,
发现应该就是在主程序中操作该变量时,
又进入中断操作该变量导致的,
我在操作时关中断就没有问题了,
跟变量的赋值确实没有关系,
关键原因应该是单片机速度太快了
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:06:45 | 显示全部楼层
我之前就发现,
变量定义为8位时是正常的,
16位就不正常,
没有想到是这个问题导致的
发表于 2024-11-20 14:07:19 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-11-20 14:04
感谢回复,刚刚我又看了一下反汇编,发现应该就是在主程序中操作该变量时,又进入中断操作该变量导致的, ...
不是速度快有原因,具体看14楼,说的很清楚了
自定义头衔
发表于 2024-11-20 14:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
再慢也会产生这种巧合。
因为main函数和定时器在同时运行。定时器中断随时可能在main函数的任何位置打断并运行ISR程序
唯一解决办法,就是确保main函数的关键操作时,不会被ISR打断
发表于 2024-11-20 15:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
退了
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.077768 second(s), 87 queries .
