楼主: 电子DIY小家
   火... [复制链接]
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2025-10-26 09:01:32
发表于 2025-6-19 09:14:32 | 显示全部楼层
学习
  • 打卡总天数:120
发表于 2025-6-19 09:14:45 | 显示全部楼层
学习
  • 打卡总天数:176
  • 最近打卡:2025-11-08 20:12:32
发表于 2025-6-19 09:39:06 | 显示全部楼层
每天进步一点点。
  • 打卡总天数:135
  • 最近打卡:2025-11-08 08:43:30
发表于 2025-6-19 14:43:39 | 显示全部楼层
努力学习
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-06-19 16:35:51
发表于 2025-6-19 16:35:51 | 显示全部楼层
大力支持!!!
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-07-08 00:11:07
发表于 2025-6-20 01:38:15 | 显示全部楼层
打卡
第五课 C语言基础语法 运算符  略
  • 打卡总天数:12
发表于 2025-6-20 01:41:13 | 显示全部楼层
打卡
第六课 gpio
高电平  接近VCC的电压
低电平 接近 GND的电压
接口可以承受的电压位位vcc+0.3V
如果单片机使用5V电压,那么gpio端口可以接受的对打电压就是5+0.3=5.3V
如果VCC是3.0v那么gpio最大就是3+.3=3.3V
所有GPIO在复位后默认都是打开施密特触发器的
例: VCC=3.3V  高电>=1.18v  低电平<=0.99
其他电器限制如下图:
P0M0与P0M1一起决定gpio的4种工作模式
M0=0  M1=0    弱上拉
M0=1  M1=0    推挽输出
M0=0  M1=1    高阻态
M0=1  M1=1    开漏模式
#include "ai8051u.h"
#include "ai_usb.h"
bit p32_status = 0;  // 初始化状态
bit p33_status = 0;  // 初始化状态
void Delay20ms(void) //@40.000MHz
    unsigned long edata i;
    i = 199998UL;
    while (i)
        i--;
    WTST = 0;  // 设置程序指令延时参数
    EAXFR = 1; // 设置EAXFR位为1,允许访问扩展寄存器
    CKCON = 0; // 提高访问xram速度
    P2M0 = 0x00;                                // 设置P2口为通用I/O口
    P2M1 = 0x00;                                // 设置P2口为通用I/O口
    P2 = 0x0f;                                  // 设置P2口初始状态
    usb_init();                                 // 初始化USB
    EA = 1;                                     // 允许总中断
    printf_usb("P32: %d, P33: %d\n", P32, P33); // 打印P32和P33的状态
        if (bUsbOutReady) // 检查Usb是否准备好
            USB_SendData(UsbOutBuffer, OutNumber);
            // printf_usb("1. Read Num:%d\n", OutNumber);
            // printf_usb("2. Read Num:%d\n", OutNumber);
            // printf_usb("3. Read Num:%d\n", OutNumber);
            // printf_usb("4. Read Num:%d\n", OutNumber);
            usb_OUT_done();
        if (P32 == 0)
            Delay20ms(); // 延时20ms
            if (P32 == 0)
                p32_status = !p32_status; // 切换状态
                P20 = p32_status;         // 设置P2.0为高电平
                while (P32 == 0)
                printf("P32 pressed, status: %d\n", p32_status);
        if (P33 == 0)
            if (P33 == 0)
                p33_status = !p33_status; // 切换状态
                P21 = p33_status;         // 设置P2.0为高电平
                while (P32 == 0)
                printf("P33 pressed, status: %d\n", p33_status);
  • 打卡总天数:12
发表于 2025-6-20 04:34:06 | 显示全部楼层
第七课:定时器和中断
Stc-isp中可以生成定时器时钟和中断函数
例子中使用定时器0 生成3秒一次的中断调用,在中断处理中控制LEd状态
中断程序优先级高于while  可以比较准确的实现程序定时执行,但是中断程序中尽量不要执行耗时太长的程序,一般只作为标志的更改,具体执行可以交给while进行
        TM0PS = 0x1E;                        //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xFC;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x03;                                //设置定时初始值
定时器的结构
系统时钟sysclk时钟通过TM0PS设置分频(tm0ps的值+1:如果tmops设位0则表示不分频,但是实际计算的时需要为1,因此预分频会自动加1),然后得到的时钟还可以进行12分频或者1分频,然后获得的时钟通过GATE选择是时钟脉冲技术还是外部脉冲计数,计数器中由两套寄存器完成TH0TL0可以组成一个16位的计数器,RL_TH0RL_TL0是他们的影子寄存器,他们有同一个地址,这里具体过程需要看手册视频并没有详细讲解他们的工作过程,在这里反正就是用作自动重装载,当计数器从初始值计数到溢出则产生一个中断,这时候如果TF0中断标志位置1就调用中断函数,这个溢出信号还可以通过因gpio输出,但是这就需要T0clk允许位控制了
函数定义:
返回值类型  函数名 (参数){
函数体;
Return 返回值;
#include "ai_usb.h"
unsigned long systick_cont = 0; // 系统滴答计数器
void Delay1000ms(void) //@24.000MHz
        i = 5999998UL;
        while (i)
                i--;
        P20 = ~P20;                // 切换P20状态
        systick_cont++; // 增加系统滴答计数器
        // printf_usb("systick_cont: %d\n", systick_cont);
void Timer0_Init(void)                //1@24.000MHz
        Timer0_Init(); // 初始化定时器0
        EA = 1;                   // 允许总中断
                Delay1000ms(); // 延时1
                P21 = ~P21;           // 切换P21状态
        printf("systick:%d  P20: %d   P21: %d\n", systick_cont, P20, P21); // 打印P21P20状态
                        usb_OUT_done();
  • 打卡总天数:135
发表于 2025-6-20 07:32:06 | 显示全部楼层
好好学习
  • 打卡总天数:165
  • 最近打卡:2025-11-09 06:06:36
发表于 2025-6-20 08:15:57 | 显示全部楼层
继续打卡学习。
GMT+8, 2025-11-9 13:55 , Processed in 0.407898 second(s), 85 queries .
