楼主: 电子DIY小家
 荐  火... [复制链接]
发表于 2025-4-20 16:24:04 | 显示全部楼层
第二节学起来
发表于 2025-4-21 15:17:40 | 显示全部楼层
继续学习。
第九集做视频中时钟代码实验时没能完全成功,不知什么问题,请高手出手帮助。
问题帖子在这里:向高手请教:《8051U深度入门到32位51大型实战教学视频》第九集做实验时发现跳码。
https://www.stcaimcu.com/thread-17207-1-1.html
先谢谢了!
学习MCU
发表于 2025-4-21 19:51:35 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第一集学习心得
通过第一集视频,直观感受到 8051U 单片机的性能跃升:视频播放流畅、IIS 录放音逼真、WS2812 点阵驱动能力强,频谱分析、手写计算等功能展现其智能化潜力。
实验箱的模块化设计(如 485 通信、I2S 接口等)和不停电下载功能,降低了开发门槛。课程还梳理了开发前的软件准备、GPIO 配置基础及进制转换等实用知识,为后续学习搭建了清晰框架。
开篇即展现技术亮点与实操要点,激发了对后续实战内容的期待。
发表于 2025-4-21 19:57:22 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第二集学习心得
第二集以 AI8051U 实验箱为核心,从硬件到软件搭建起开发认知框架。
硬件部分,实验箱的多功能集成让人直观感受到其开发便利性:正面的 USB 多接口(TypeA/C、USB Link)适配不同设备连接,TF 卡插座与 BNC 示波器接口拓展了数据存储和调试场景;背面的 DS18B20 温度传感器、485 通信芯片等模块,则预演了后续温感采集、工业通信等实战方向。元件布局清晰且标注明确,即便初次接触也能快速对应功能区域,模块化设计有效降低了硬件学习门槛。
软件工具环节,教程针对开发必备的 KEIL5 和 ISP 软件,详细演示了头文件添加、Keil 中断插件安装等关键配置步骤,尤其强调USB 下载模式的操作细节—— 需按住 P3.2 按键断电重启以触发 “HID1 USB Writer” 设备识别,这一实操要点直接关系到程序烧录的成功率。同时,对 IRC 时钟频率配置(通过代码查看 “MAIN_Fosc” 定义)的提示,体现了硬件参数与软件代码协同的开发思维。
总结来看,第二集通过 “硬件功能拆解 + 软件工具实操” 的双线教学,既让学习者对实验箱的物理架构有了具象认知,又掌握了从环境搭建到程序下载的全流程工具使用。清晰的步骤指引和关键细节强调(如下载按键逻辑、参数配置),为后续深入代码编写和项目实战奠定了扎实的工具基础,学习获得感明确且目标导向性强。
发表于 2025-4-21 20:09:19 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第三集学习心得
第三集以 “点亮 LED” 为实战起点,系统展现了单片机开发的完整链路,从环境搭建到硬件控制的闭环操作,让理论知识与动手实践实现了首次深度结合。
在工程创建与代码编写部分,通过参照手册新建空工程并添加ai8051u.h头文件,明确了头文件对芯片寄存器调用的基础作用。代码中对P0M0、P4M1等寄存器的配置(如赋值0x00设置推挽输出模式),直观呈现了 GPIO 口的底层控制逻辑;而P40 = 0的电平赋值,直接将软件代码与硬件状态(LED 点亮)关联,清晰诠释了 “通过寄存器操作驱动物理设备” 的核心原理。
循环语句的应用是本集的关键知识点。while(1)的无限循环并非简单重复,而是确保程序持续运行、维持 LED 稳定点亮的必要机制 —— 这让我理解到单片机主循环在系统中的 “心脏” 作用,即通过循环执行指令保持硬件状态的可控性。编译成功后的无错提示,则从侧面验证了代码逻辑与寄存器配置的准确性。
程序下载环节是对前两集工具使用的实操验收。按住 P3.2 按键断电上电以触发 USB 下载模式的操作细节,再次强调了硬件交互的严谨性;当 ISP 软件识别出设备并完成程序烧录,实验箱 LED 的亮起不仅是一个视觉反馈,更是 “代码编写→编译→下载执行” 全流程正确性的直观证明。这种从抽象代码到具体硬件响应的转化,切实带来了 “用代码控制世界” 的成就感。
本集以最简任务(单个 LED 控制)为载体,却覆盖了开发环境搭建、寄存器配置、代码逻辑设计、工具实操等核心环节。通过 “照做 — 观察 — 理解” 的过程,不仅掌握了 “如何点亮 LED” 的具体步骤,更深入理解了单片机开发的底层逻辑 —— 软件通过寄存器操作硬件,循环维持系统稳定,工具链确保代码落地。这种 “小任务承载大原理” 的教学方式,既适合零基础入门,又为后续多模块开发(如流水灯、按键响应)提供了方法论铺垫,让人在扎实的基础学习中对进阶内容充满期待。
发表于 2025-4-21 20:19:42 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第四集学习心得
第四集主要围绕USB 不停电下载优化和定时器功能应用展开,内容贴近开发实际,注重实操与原理结合。
一、USB 自动下载功能的实用性
教程演示了无需手动按压 P3.2 按键的下载方式:在 ISP 软件中启用 “HEX 变化自动下载” 选项后,Keil 编译生成的新程序可直接通过 USB 传输至单片机,省去了传统流程中断电、按键触发的步骤。这一功能在频繁调试时能节省操作时间,尤其适合反复修改代码的场景(如调整 LED 闪烁间隔),减少了硬件交互的繁琐性,提升了开发效率。实际操作中,需注意确保 USB 连接稳定及 ISP 软件配置正确,避免因设置遗漏导致下载失败。
二、定时器功能的基础应用
通过数码管显示实验,学习了多定时器的并行配置:
定时器 1-4分别设置为 100ms、500ms、1 秒、2 秒的定时周期,对应驱动 8 位数码管分段显示计时值。
核心步骤包括:通过TMOD寄存器配置定时器工作模式,利用THx/TLx计算并装载初值,编写中断服务函数处理计时逻辑(如数值自增、数码管刷新),并手动清除中断标志位(如TF1 = 0;)。
这一案例直观展示了定时器如何通过中断机制实现 “时间分片”,让单片机在同一时间段内处理多个任务(如不同频率的计时刷新)。对寄存器配置和中断响应流程的实践,加深了对定时器工作原理的理解,也为后续实现按键扫描、通信波特率控制等功能提供了方法论参考。
三、学习总结
本集内容务实,聚焦开发工具优化与核心模块应用:
工具层面,USB 自动下载功能简化了操作流程,体现了 8051U 在开发便利性上的设计考量;
技术层面,定时器与数码管的结合案例,清晰呈现了 “寄存器配置→中断触发→硬件控制” 的逻辑链条,适合初学者掌握单片机的时序控制核心。
整体而言,第四集通过具体功能的拆解与演示,既解决了开发中的实际操作问题,又夯实了定时器这一关键知识点,为后续学习(如复杂中断系统、多设备协同控制)提供了扎实的基础。
发表于 2025-4-21 20:27:59 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第五集学习心得​
第五集聚焦 C 语言基础,虽内容看似基础,但在 8051U 单片机学习语境下,与实际开发紧密关联,对后续深入理解编程逻辑、驾驭单片机功能意义重大。​
课程先梳理了 C 语言基本数据类型与运算符,像int、float、char这些常见数据类型,在单片机开发里各有其用。例如,处理传感器数据时,可能用float存储高精度的测量值;操作 GPIO 引脚状态,char类型就足够且节省内存。各类运算符的优先级与结合性也得到巩固,这在编写复杂逻辑表达式(如寄存器配置条件判断)时,确保代码运算顺序正确无误。​
格式控制符是本集另一重点。在单片机与外部设备通信或数据显示场景中,printf函数配合格式控制符(%d、%f、%x等)能将数据按特定格式输出。比如通过串口向上位机发送数据,利用%d输出整数,便于上位机准确解析;在数码管显示程序里,%x用于将十六进制数据转化为对应字符显示。理解并灵活运用这些格式控制符,能让数据交互更顺畅。​
数组与指针的讲解结合了 8051U 实际应用。数组常用于存储连续数据,像多个传感器采集的数据序列,通过数组可方便管理与处理。指针则直接关联单片机内存操作,访问特定内存地址(如寄存器地址),实现对硬件的直接控制。例如,利用指针操作 SPI 通信寄存器,精准配置通信参数,控制数据传输速率、模式等,这种底层操作对发挥单片机性能至关重要。​
课程还复习了 C 语言控制结构,if - else、switch - case用于条件判断,在按键检测程序中,根据按键状态执行不同功能;for、while、do - while循环结构在延时函数、循环采集数据场景频繁使用。如通过for循环实现软件延时,控制 LED 闪烁间隔,或用while循环持续读取传感器数据,直到满足特定条件。​
第五集 C 语言基础回顾并非孤立知识灌输,而是紧密围绕 8051U 开发需求,从数据存储、格式输出到内存操作、流程控制,为后续编写复杂单片机程序筑牢根基,让我深刻认识到 C 语言基础在硬件编程中的核心地位与实际应用价值。
发表于 2025-4-21 20:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-21 22:26:35 | 显示全部楼层
继续追尊,哪怕累
发表于 2025-4-22 02:07:01 | 显示全部楼层
继续学习第十一集:矩阵按键。
请高手帮忙看看我的一个问题:
(出处: 国芯技术交流网站)
学习MCU
GMT+8, 2026-11-11 23:54 , Processed in 0.078616 second(s), 89 queries .
