楼主: 电子DIY小家
 荐  火... [复制链接]
发表于 2025-4-22 07:33:55 | 显示全部楼层
不好好学习,学了不用也会忘掉
发表于 2025-4-22 08:08:24 | 显示全部楼层
打卡
发表于 2025-4-22 09:09:14 | 显示全部楼层
继续打卡学习
发表于 2025-4-22 09:53:57 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第六集学习心得
第六集主要讲解 I/O 输入输出 基础,通过实验掌握单片机引脚的输入输出控制逻辑,以下是核心学习收获:
1. IO 口功能与模式
输出模式:通过寄存器配置(如 P0、P1 口)控制引脚电平,实现 LED 灯点亮、熄灭等基础操作,理解 “推挽输出” 与 “开漏输出” 的区别。
输入模式:读取引脚状态(如按键输入),需结合上拉电阻或内部上拉功能,避免电平浮动。
2. 实验操作要点
LED 控制:通过直接赋值(如P0 = 0x01;)点亮单个 LED,或利用循环实现 “跑马灯” 效果,直观理解输出控制逻辑。
按键检测:通过读取P1口电平状态(如if(P1_0 == 0))判断按键是否按下,学习消抖处理(延时或滤波)提升输入稳定性。
3. 关键寄存器应用
端口寄存器(P0-P3):直接操作端口寄存器实现 IO 读写,例如P2 = ~P2;实现电平翻转。
辅助寄存器(如 PxM0、PxM1):配置 IO 口模式(输入 / 输出、上拉 / 推挽),需结合数据手册理解寄存器位定义。
4. 学习总结
本集通过基础实验建立了单片机与外设交互的逻辑思维,明确了 IO 口作为单片机 “对外接口” 的核心作用,为后续定时器、中断等复杂功能学习奠定了硬件操作基础。
注:实际操作中需注意 IO 口驱动能力限制(如驱动多个 LED 时需外接电阻),避免芯片过载。
发表于 2025-4-22 10:18:54 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第七集学习心得
第七集聚焦 定时器中断,通过理论与实验结合,掌握单片机定时控制的核心逻辑,以下是核心收获:
1. 定时器原理与配置
工作模式:学习定时器 0/1 的计数模式(如 16 位自动重装模式),通过配置TMOD寄存器设定定时器功能(定时 / 计数)、工作模式(模式 0-3)。
初值计算:根据系统时钟频率(如 12MHz)计算定时初值(THx/TLx),公式:初值 = 65536 - 定时时间×时钟周期倒数,例如 50ms 定时初值为0x3CB0。
2. 中断机制与编程
中断流程:开启总中断(EA = 1;)和定时器中断(ET0 = 1;),编写中断服务函数(如void Timer0_ISR() interrupt 1)处理定时事件。
应用场景:通过定时器实现 LED 闪烁频率控制、数码管动态扫描等,替代 “延时函数” 避免 CPU 资源浪费。
3. 实验操作要点
跑马灯优化:利用定时器中断控制 LED 状态翻转,相比循环延时更精准且可同步处理其他任务。
多任务调度思路:通过定时器周期性触发任务(如每 100ms 执行一次数据采集),为后续实时操作系统(RTOS)学习铺垫基础。
4. 学习总结
本集理解了定时器作为单片机 “时间管理核心” 的作用,中断机制实现了 “任务异步处理” 的高效逻辑。需注意初值计算误差(可通过调整时钟频率或使用更高位定时器优化)及中断服务函数的简洁性(避免耗时操作影响实时性)。
发表于 2025-4-22 10:19:15 | 显示全部楼层
速速更新啊
发表于 2025-4-22 13:44:37 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第八集学习心得
主题:定时器周期性调度任务
核心内容:
定时器原理应用:通过配置定时器寄存器(如 TMOD、THx、TLx)设定定时周期,结合中断机制实现周期性任务调度,例如 LED 闪烁、串口数据定时发送等。
任务调度逻辑:利用定时器中断函数作为 “调度器”,通过全局变量标记任务执行时间点,主循环中根据标记执行对应功能(如按键扫描、数据处理),实现多任务 “伪并行” 运行。
代码关键点:
定时器初始化流程:设置工作模式→装载初值→开启中断和定时器。
中断函数设计:需快速完成标志位更新,避免阻塞中断响应。
主循环逻辑:通过条件判断(如if(flag))触发任务,确保程序流畅。
实践操作:通过实验箱实现 LED 按不同频率闪烁,验证定时器多任务调度的可行性,需注意初值计算准确性(如晶振频率与定时时间的关系)。
学习感悟:
定时器是单片机实现时序控制的核心模块,周期性调度任务的设计思想可显著提升程序效率,避免 “死循环” 阻塞问题。实际操作中需仔细核对寄存器配置和中断优先级,结合调试工具(如串口监控)排查时序误差,为后续复杂项目(如实时数据采集)奠定基础。
发表于 2025-4-22 15:52:12 | 显示全部楼层
《8051U 深度入门》第九集学习心得
主题:数码管显示原理与驱动
核心内容:
数码管结构与分类:介绍共阴 / 共阳数码管的内部电路差异,通过控制段选(a~dp)和位选(COM 端)引脚电平实现字符显示。
静态驱动与动态扫描:
静态驱动:每个数码管独立连接驱动电路,显示稳定但占用 IO 资源多。
动态扫描:多个数码管共享段选线,通过分时轮流选通位选端(如逐位点亮),利用人眼视觉暂留实现 “同时显示”,节省 IO 资源。
代码实现要点:
段码表设计:根据共阴 / 共阳类型定义 0-9 等字符的段选编码(如共阴数码管 “0” 对应 0x3F)。
动态扫描逻辑:在定时器中断或主循环中周期性切换位选,更新段选数据,避免显示闪烁。
实践操作:通过实验箱完成单个数码管显示数字、多个数码管动态显示字符串(如 “STC8051U”),需注意扫描频率(建议≥20ms / 次)和消隐处理(位选切换时关闭段选)。
学习感悟:
数码管显示是单片机人机交互的基础,动态扫描技术平衡了硬件成本与功能需求。实际调试中需重点优化扫描时序,避免因频率过低导致闪烁或过高占用 CPU 资源。结合后续矩阵键盘等模块,可进一步实现交互式界面设计,提升项目实用性。
发表于 2025-4-22 18:16:45 | 显示全部楼层
继续努力
发表于 2025-4-22 20:12:10 | 显示全部楼层
来学习
GMT+8, 2026-11-11 23:54 , Processed in 0.076568 second(s), 89 queries .
