楼主: angalp
怎么测量电池内阻
发表于 2024-11-15 11:07:08 | 显示全部楼层
ang*** 发表于 2024-11-15 10:29
这个办法不行,测出来1.6Ω左右,我用内阻测试仪测出来200毫欧左右
参数没测准吧
发表于 2024-11-15 11:16:28 | 显示全部楼层
ang*** 发表于 2024-11-15 10:56
查了下资料,原来是测试原理
是的,其他方法不准确,而且要用开尔文测试方法
发表于 2024-11-15 11:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
用欧姆定理测直流啊,串高精度电阻
发表于 2024-11-15 11:19:08 | 显示全部楼层
原理应该是没错的,戴维南定理讲的就是这个
发表于 2024-11-15 11:24:52 | 显示全部楼层
不同放电的电流,测试出来的内阻是不一样的。你用内阻测试仪,也是在一个固定的放电条件下测试出来的内阻。
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:33:46 | 显示全部楼层
就算有偏差,也不至于差这么多吧,也有可能是因为我用的电池容量低。
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:34:22 | 显示全部楼层
嗯嗯,我找资料学习。
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:35:59 | 显示全部楼层
直流压降方式可能不适用小容量电池吧
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:36:43 | 显示全部楼层
xuze*** 发表于 2024-11-15 11:24
不同放电的电流,测试出来的内阻是不一样的。你用内阻测试仪,也是在一个固定的放电条件下测试出来的内阻。 ...
公司的内阻测试仪是用的交流法,得找资料学习下
发表于 2024-11-15 15:57:00 | 显示全部楼层
做过交流注入法的电池测试仪,对铅酸电池的测试,用在很多的UPS和EPS上,也是采用公认的交流注入法对电池内阻测量。个人认为测出来的内阻也是只能做个参考,对实际的使用意义不大。唯一的用处就是判断电池的状态,对放电时的动态内阻没有参考。
GMT+8, 2026-11-8 00:46 , Processed in 0.083469 second(s), 83 queries .
