楼主: vb2002
(已解决)刚解决一个问题,又来新的问题.关于电容充电时间
发表于 2024-11-15 15:35:59 | 显示全部楼层
一个便宜法拉电容就能解决的问题
 楼主| 发表于 2024-11-15 16:10:39 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2024-11-15 15:35
一个便宜法拉电容就能解决的问题
空间不够,放不下拉法电容.
 楼主| 发表于 2024-11-15 16:13:02 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-11-15 12:48
不会的,我用100k配0.01uf(103)电容测了一下掉电曲线,都能测到70ms。
你这个这么大的电容不应该的。
我刚刚又试了好大一阵子
单独电容的话,直接连P32到gnd ,,电容越大,判定为1的时间越久
同样电容并联电阻以后,判定时间反而越短
问题应该出在电容的  通断上面
我查到的资料是,,电容 充电初期 为1 , 放电初期也为1   其余都为0
发表于 2024-11-15 16:31:58 | 显示全部楼层
个人觉得5楼的那个电路不是可以解决这个问题吗?
发表于 2024-11-15 16:43:31 | 显示全部楼层
上电-> IO配置高阻输入 检测电平,然后配置成推挽输出 快速充电为下次做准备
 楼主| 发表于 2024-11-15 18:10:23 | 显示全部楼层
元器件用的有点多.我怕板子上面放不下
想用简单点的
{:5_314:}
 楼主| 发表于 2024-11-15 18:11:03 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-11-15 16:43
上电-> IO配置高阻输入 检测电平,然后配置成推挽输出 快速充电为下次做准备 ...
刚试了下这个, 好像也不行,也是瞬间就判断到低电平了.
高电平才能写入eeprom
电阻使劲给大呢? 比如给个1m的  详情 回复 发表于 2024-11-15 19:37
发表于 2024-11-15 19:37:13 | 显示全部楼层
高电平才能写入eeprom ...
电阻使劲给大呢?
比如给个1m的
 楼主| 发表于 2024-11-15 21:54:49 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-11-15 19:37
电阻使劲给大呢?
比如给个1m的
也没用.
头都大了.
 楼主| 发表于 2024-11-15 21:55:52 | 显示全部楼层
电阻使劲给大呢?
比如给个1m的
就一个47uf的电容,  然后关了 上电延迟.还有P32 P33同时为0 0 才能下载..
这样子最好使..
但是又怕单片机烧
GMT+8, 2026-11-9 23:10 , Processed in 0.078355 second(s), 87 queries .
