楼主: 科学妞妞
请问8051U芯片焊接好,用万用表,如何测试焊接质量是最正确的?
  • 打卡总天数:189
  • 最近打卡:2025-10-24 08:52:29
发表于 2024-11-2 08:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
  • 打卡总天数:587
  • 最近打卡:2025-11-03 06:59:03
发表于 2024-11-2 10:09:00 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-11-1 14:47
一般测量一下,,电源对地不断路,,引脚上目视没有明显连锡情况,,剩下的就是上电使用之后 功能是否都正 ...
好办法。
  • 打卡总天数:587
发表于 2024-11-2 10:14:10 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-11-1 14:48
测VCC GND之间不短路直接通电,下载个流水灯程序,挨个IO接灯测
流水灯,也是个好办法。昨天,按正统的一个一个量,是否短路和接通,用的手机架和手机,不然,真看不清引脚。用流水灯,是个好办法,我也有想到,就是怕,烧芯片,小芯片本来就难焊,烧坏了,还要拆焊。坛里问一下好方法,再测,也不盲目啊。
  • 打卡总天数:587
发表于 2024-11-2 10:15:35 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-11-2 00:37
挨个测量相邻的引脚,有不有短路,没有的话,基本就是好的
也是好方法。
  • 打卡总天数:587
发表于 2024-11-2 10:36:36 | 显示全部楼层
a496298685 发表于 2024-11-1 18:24
我拿我手里的STC8051U DIP40芯片测试了一下。
坛友辛苦打这么多字,好想也立刻买个万用表是胜利VC890D同款的。
  • 打卡总天数:587
发表于 2024-11-2 10:43:02 | 显示全部楼层
知道了,这是经验呀。
  • 打卡总天数:587
发表于 2024-11-3 11:07:05 | 显示全部楼层
本贴最终总结如下:(除可以测引脚到焊盘还有相邻脚的正统方法以外的)
在只用万用表的情况下,如何合理的测量,判断焊接引脚的好坏?
1. 先看表观,每个芯片引脚,没有连锡和不贴合焊盘的情况下,进行下一步;
2. 用万用表,黑表针接VCC,红表针接gnd,没有短路的情况下,进行下一步;
3.用1k电阻档,黑表针接VCC,,红表针测,一一所有IO口,除p30p31p44以外,是相同的28k左右阻值,可以认为是焊接良好的。特殊的引脚p30p31,阻值相同,就 特殊p44不同。
4.再需要相邻IO口,都量一下,是否短路。
一切都ok,这样,就可以,使用芯片了。
  • 打卡总天数:335
  • 最近打卡:2025-11-03 12:30:45
发表于 2024-11-4 10:21:48 | 显示全部楼层
{:5_332:}
  • 打卡总天数:653
  • 最近打卡:2025-11-03 09:05:34
发表于 2025-10-3 09:58:20 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-11-1 15:52
用万用表二极管档,红表笔接GND,黑表笔依次点所有的IO口,如果引脚虚焊或者多脚连锡,数据会明显和其他脚 ...
检查LQFP,TSSOP等密脚IC焊点质量、焊接开短路 建议上高清显微镜。
GMT+8, 2025-11-3 19:43 , Processed in 0.157369 second(s), 97 queries .
