查看: 1622|回复: 18
请问8051U芯片焊接好,用万用表,如何测试焊接质量是最正确的?
  • 打卡总天数:587
  • 最近打卡:2025-11-03 06:59:03
发表于 2024-11-1 14:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
积极学习AI8051U,自己动手,立创10*10的PCB大转接板,用本坛积分AI8051U -LQFP48,焊接完成了。(用过成品核心板,没自己动手焊接制作过)
转接实验洞洞板
转接实验洞洞板
请问,坛友们,在只用万用表的情况下,如何合理的测量,判断焊接引脚的好坏?
比如:1k电阻档,红表针接Vcc的话,测所有IO口是什么阻值是焊接良好的。
比如:1k电阻档,黑表针接Vcc的话,测所有IO口是什么阻值是焊接良好的。
再,是否需要相邻IO口,都量一下,是否短路。
  • 打卡总天数:603
  • 最近打卡:2025-11-03 06:54:38
发表于 2024-11-1 14:08:21 | 显示全部楼层
可以测引脚到焊盘还有相邻脚
  • 打卡总天数:587
发表于 2024-11-1 14:16:16 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-11-1 14:08
可以测引脚到焊盘还有相邻脚
这方法,正统。
就是,
引脚太小了,测量不易呢,想有没有,别的方法?
请问,是不能采用,测VCC或者GND,与IO口的阻值,对吗?
测VCC GND之间不短路直接通电,下载个流水灯程序,挨个IO接灯测  详情 回复 发表于 2024-11-1 14:48
  • 打卡总天数:552
  • 最近打卡:2025-11-03 17:22:45
发表于 2024-11-1 14:47:39 | 显示全部楼层
一般测量一下,,电源对地不断路,,引脚上目视没有明显连锡情况,,剩下的就是上电使用之后 功能是否都正常,,正常的话,,就得,不正常得话再修
  • 打卡总天数:603
发表于 2024-11-1 14:48:59 | 显示全部楼层
科学*** 发表于 2024-11-1 14:16
DebugLab 发表于 2024-11-1 14:08
可以测引脚到焊盘还有相邻脚
这方法,正统。
  • 打卡总天数:637
  • 最近打卡:2025-11-03 09:13:15
发表于 2024-11-1 15:25:48 | 显示全部楼层
如果每个IO上都有LED指示灯,源地不短路的情况下直接点灯测试最方便直接。IO扣上没有LED等,可以用外接LED逐个IO测试。
  • 打卡总天数:126
  • 最近打卡:2025-09-03 12:23:58
自定义头衔
发表于 2024-11-1 15:52:28 | 显示全部楼层
用万用表二极管档,红表笔接GND,黑表笔依次点所有的IO口,如果引脚虚焊或者多脚连锡,数据会明显和其他脚不一致
这个测量的是片内每个IO pad到GND的ESD保护管,通常单片机芯片的每个口都是一样的特性
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
  • 打卡总天数:607
  • 最近打卡:2025-11-03 00:26:50
发表于 2024-11-1 17:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
万用表二极管档,一个表笔放芯片IO上,不用压,另一只表笔放对应的过孔上测有没有通,测相邻的IO引脚看有没有连焊。
  • 打卡总天数:126
自定义头衔
发表于 2024-11-1 18:24:33 | 显示全部楼层
a496298685 发表于 2024-11-1 15:52
用万用表二极管档,红表笔接GND,黑表笔依次点所有的IO口,如果引脚虚焊或者多脚连锡,数据会明显和其他脚 ...
我拿我手里的STC8051U DIP40芯片测试了一下。
测量结果表示,
VC***大约是536mV,UCAP大约是630mV
P30/P31(也就是USB D+/D-)大约是679mV
其余所有引脚大约是720mV
上面的绝对数值大小仅供参考,有意义的是相对大小,也就是VCC < UCAP < D+ = D- < P0口IO = P1口IO = P2口IO = P3口其他IO = P4口IO这个重要结论。
这个数值同时适用于其他封装形式的STC8051U/AI8051U,但不适用于其他型号的芯片(制造工艺和ESD设计有所不同。一次流片完成后,这个数值就定下来了(直至芯片发生烧毁
测试的时候,只要测对应的排针/测试点,看看是否满足这个结论。如果数值浮动超过10mV,那么说明存在引脚短路。例如一个IO脚测到720mV,而两个引脚短路后测到的数值是690mV,小了足足30mV,非常容易鉴别出所有开路、短路、连锡、虚焊等问题
我用的万用表是胜利VC890D,它的二极管档会产生一个1.7mA的恒定电流,显示的电压就是这个电流下的二极管压降
不同的万用表可能会有0.5mA、1mA、2mA等其他电流,因此显示的绝对数值大小会有所差异
  • 打卡总天数:534
  • 最近打卡:2025-11-03 00:01:13
发表于 2024-11-2 00:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
挨个测量相邻的引脚,有不有短路,没有的话,基本就是好的
GMT+8, 2025-11-3 19:43 , Processed in 0.141020 second(s), 101 queries .
