楼主: Shoteen
关于C251内核结构体定义区域的问题
  • 打卡总天数:33
  • 最近打卡:2026-03-06 08:36:33
36
发表于 2024-10-26 13:08:59 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-10-26 12:05
刚才我也做了一些实验,在类型定义中写 存储域,都能符合预期。
当年我碰到异常的情况想不起来了,等想起 ...
我觉得我们可以开个新帖来总结 Keil C251 的一些特殊之处,
特别是会出现编译BUG的情况,大家把自己遇到的情况汇集起来,避免重复踩坑。
我现在能回忆起来的关于Keil C251几点:
1. AI8051U刚出来时,好像是“大明狐” 那个代码,出现编译错误重启,链接器把一个函数的调用地址定位到0x0000,
具体是什么情况得回头贴了。(这个应该是算比较严重的,原因暂未查明,或许和用LIB库或 LX链接器 或REMOVEUNUSED 指令相关)
2. 指针和整形之间强制互转时,极少情况会出现丢失高位字节,这个事情我在你主帖中曾经说起过。
3. 前几天遇到一个坑,大至描述如下:
char  i;   //全局变量
void test(void)
    i=0;
    while(i==0);  //等待某个中断给i重新赋值1;
运行结果是,在while处根本就不判断i的值,直接返回了,很郁闷,让我好找啊。
后来想到,这个应该不算是BUG,算是一个坑吧,定义变量前加 volatile , 或者降低优化等级至5,就可以避免错误。
4. 据论坛内某些帖说,Keil C251 局部变量不能定义数组,可能会出现未知的错误,关于这一条,我从来没有遇到过,或许是谣传。
我给你找到了一个示例, typedef 中指定 存储域,可能出现的一些情况: typedef struct { u32 a; float b; }mmm_ts; typedef mmm_ts xdata * data mmm_tsp; // 类型定义时指定 mmm_tsp 的存储域为 data 1  详情 回复 发表于 2024-10-26 14:41
我休息了一段时间,最近又开始新一轮的征程了。 当前正在调整 CosyOS 代码中的 空格、tab 等,添加丰富的注释, 并同时查找 bug。 有必要开一贴总结 C51、C251 的 bug,或者说 是 编译器特性, 使用中应注意的地方  详情 回复 发表于 2024-10-26 13:44
  • 打卡总天数:490
  • 最近打卡:2026-03-07 13:41:50
发表于 2024-10-26 13:44:58 | 显示全部楼层
特别是会出现编译BUG的情况,大家把自己遇到 ...
并同时查找 bug。
使用中应注意的地方,如 你提到的 需要加 volatile 的情况。
  • 打卡总天数:490
发表于 2024-10-26 14:41:57 | 显示全部楼层
我给你找到了一个示例,
typedef struct
    u32 a;
    float b;
}mmm_ts;
mmm_tsp; // 类型定义时指定
mmm_tsp 的存储域为 data
1、
定义单一变量、未指定存储域
mmm_tsp mmm;
C51/C251:均由 类型定义中的存储域决定,为 data。
2、定义单一变量、指定了与类型定义中不同的存储域
mmm_tsp xdata mmm;
C51:告警 C185;
C251:error C77。
3、定义数组变量、未指定存储域
mmm_tsp mmm[2];
C51:将完全由 内存model 决定
存储域,不鸟 类型定义中的存储域;
C251:由 类型定义中的存储域决定,为 data。
4、
定义数组变量、指定了与类型定义中不同的存储域
mmm_tsp xdata mmm[2];
C51/C251:均不会产生告警或错误,并由此处的存储域决定,即 xdata。
可见,在类型定义中指定存储域,一般情况下不会出问题,能够符合预期;
但在一些特殊情况下,可能会超出预期,搞出一些莫名其妙的故障。
在类型定义中指定存储域确实方便应用,
但用户应认识到其中可能存在的风险。
另外我也发现了,指针类型确实没有符合原有期望。 比如: struct { /* 成员定义;*/ }xdata BUTTON; BUTTON * pt; 从主观理解来说,pt是(xdata*)类型,应该是2字节。 而实际上, sizeof(pt) == 4, 与预期  详情 回复 发表于 2024-10-26 16:18
好的,挺详细的,感谢分享 我的理解是,对于第二点,可以理解为重复设定域,即便是data, 也会出现错误或警告,这是人为制造二义错误,与编译无关。 第三和第四,层次太深了哈,编译器理解不了, Keil C251 我也有点  详情 回复 发表于 2024-10-26 15:51
  • 打卡总天数:33
36
发表于 2024-10-26 15:51:05 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-10-26 14:41
我给你找到了一个示例,
好的,挺详细的,感谢分享
第三和第四,层次太深了哈,编译器理解不了, Keil C251 我也有点感觉它 “年久失修”了,不过凑合用还是不错的。
另外,如果层次不这么深,数组还是可以用的。比如实际项目代码:
我一直都这样用,很方便, 定义数组时不用刻意去指定edata,
不管是采用哪种MemModel, 最终栈都是定位在edata.
另外,我支持你的说法,在没有特殊个人偏好的情况下,就好用标准的方法。以避免无畏的错误。
从理论上来说,数据结构体描述的是数据结构本身,它和存储域确实没什么关系的。
我们通过类举这些示例,证明在特殊情况下, 类型定义中指定存储域,可能会出现一些问题, 用户自己斟酌。 CosyOS 源码中就有大量的这种深层次定义, 当年在 C51下开发时,一开始就是在类型定义中指定存储域, 出现了  详情 回复 发表于 2024-10-26 16:14
  • 打卡总天数:490
发表于 2024-10-26 16:14:48 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-10-26 15:51
好的,挺详细的,感谢分享
我的理解是,对于第二点,可以理解为重复设定域,即便是data, 也会出现错误或警 ...
用户自己斟酌。
出现了各种问题,后来才改为一律在定义变量时指定存储域。
  • 打卡总天数:33
36
发表于 2024-10-26 16:18:32 | 显示全部楼层
我给你找到了一个示例,
比如:
struct
    /* 成员定义;*/
}xdata BUTTON;
BUTTON  * pt;
而实际上, sizeof(pt) == 4,  与预期不符。
你这个例子很好 !!!  发表于 2024-10-26 16:20
  • 打卡总天数:736
  • 最近打卡:2026-03-14 00:02:14
发表于 2024-10-26 17:34:39 | 显示全部楼层
C251内核结构体定义区域还有这么多规则啊
  • 打卡总天数:33
  • 最近打卡:2025-07-23 10:03:18
发表于 2024-10-28 14:30:36 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-10-26 08:17
没有仔细看代码,不知道为什么产生不可预料的仰错误,可以降低优化等级,关掉全局重入选项试试。
在结构体 ...
感谢大佬解答! 我这就去试试!
  • 打卡总天数:33
发表于 2024-10-28 14:31:13 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-10-26 08:42
类型定义时,写 存储域 是无效的,最终结果不会符合你的预期。
存储域是变量的存储域,只有在定义变量时写 ...
感谢大佬解答!我这就去试试
GMT+8, 2026-3-14 22:44 , Processed in 0.124678 second(s), 97 queries .
