楼主: retsen
Ai8H8K64U写了程序不跑,求高手指点
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2025-08-13 21:30:48
发表于 2024-10-28 21:52:28 | 显示全部楼层
程序我认为写的是没有问题的,但开机还是不跑,有点头大了,软件的功能就是判断到P24断开VDD的状态就执行下电时序,执行PON =0 ; Delayms(200); DD_reset   =0; Touch_reset=0;软件功能非常简单,应该是我的写法有问题,但编译是PASS的。下面是源码,请帮忙看下是什么问题,甚谢甚谢!
        #include "stc8H.h"
        //#include "intrins.h"
        void GPIO_Init(void); //
        void Delayms(int t1);
        void Power_off(void);
        sbit Touch_reset = P0^3; //OUTPUT
        sbit DD_reset    = P1^6; //OUTPUT
        sbit Scan_off    = P2^4; //INPUT Scan Power Switch
        sbit PON         = P3^5; //LCD ON
        sbit POFF        = P2^7; //MAIN Board POWER OFF
        P_SW2 |= 0x80;
        P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xFF;   //推挽输出
        P1M1 = 0x00; P1M0 = 0xFF;   //推挽输出
        P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xEF;   //P24准双向IO,其余推挽输出
        P3M1 = 0x00; P3M0 = 0xFF;   //推挽输出
        P4M1 = 0x00; P4M0 = 0xFF;   //推挽输出
        P5M1 = 0x00; P5M0 = 0xFF;   //推挽输出
        P6M1 = 0x00; P6M0 = 0xFF;   //推挽输出
        P7M1 = 0x00; P7M0 = 0xFF;   //推挽输出
        unsigned int i;
        do
        i=1000;                     //MAIN_Fosc/12000//1T=0.083us ,1ms=12000*1T
        while(--i);
        while(--t1);
        void Power_off()
        POFF=0;  //主板Power off
        PON =0;
        Delayms(200);
        DD_reset=0;
  Touch_reset=0;
        GPIO_Init();
  Scan_off=1;   //开机RC上电,软件不用控制,仅控制关机时序;
        if(Scan_off!=1) // Scan_off 开机状态接VCC,关闭后,为悬空,我后面加下拉电阻
        Power_off();
关机时序控制.zip
37.29 KB, 下载次数: 82
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-10-28 21:55:55 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2024-10-25 10:08
你的代码有很多全型符号
你确定编译没报错?
已经更正了,请帮忙看下贴的最新源码。谢谢!
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-10-31 17:15:29 | 显示全部楼层
问题已经解决,随便定义P0口,都可以正常运行,指定多个端口,就异常。STC还是奇葩。@STC姚工
GMT+8, 2026-3-26 20:54 , Processed in 0.100675 second(s), 52 queries .
