楼主: 深山老妖
出个AI8051U的PWM例程 | 3相互补SPWM变频驱动,PWMA-3个相位差120度的PWM互补输出
  • 打卡总天数:393
  • 最近打卡:2026-07-04 17:13:30
发表于 2024-12-9 21:03:15 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2024-12-9 17:53
怎样能改变输出电压的大小,例程只能改变频率
改变正弦表数据的大小(即改变正弦波幅度),就可以调整电压。
  • 打卡总天数:336
  • 最近打卡:2026-07-04 08:41:44
发表于 2024-12-10 10:08:37 | 显示全部楼层
好的  感谢
  • 打卡总天数:16
  • 最近打卡:2026-04-13 17:01:36
发表于 2025-1-15 11:56:01 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-29 17:14
Ai8051U  PWMA-P2口输出3相互补SPWM变频驱动:
先别修改程序, 直接下载"Objects"里的"pwm.hex"测试, 下载 ...
是的,我所有AI8051U的例子都是32位方式,要使用C251编译。  详情 回复 发表于 2025-1-15 14:20
  • 打卡总天数:393
发表于 2025-1-15 14:20:56 | 显示全部楼层
cpu*** 发表于 2025-1-15 11:56
请问梁工,这个例程是不是要KEIL C251版本才能编译?
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
  • 最近打卡:2026-06-03 11:24:31
发表于 2025-5-5 15:54:31 | 显示全部楼层
梁工你好,我想改变一下正弦波幅度的大小,以下是改成0.5倍。但是出来的波形只能说是个正弦的样子了,没有之前的那样平滑,是我改的地方有问题吗?谢谢。
/******************** 中断函数 **************************/
void PWMA_ISR() interrupt PWMA_VECTOR
        u8        sr1;
        sr1 = PWMA_SR1;        //为了快速, 中断标志用一个局部变量处理
        PWMA_SR1 = 0;        //清除中断标志
        PWMA_SR2 = 0;        //清除中断标志
        if(sr1 & 0x01)        //更新中断标志
                SineSum += (u16)SineFreq;        //正弦波频率, 1~255Hz
                if(SineSum >= 15480)        SineSum = 0 ;         //23040
                SineIndex = SineSum / 43;
                PWMA_CCR1H = (u8)(T_SIN_0[SineIndex]/2 >> 8);        // 计数器比较值, 控制占空比
                PWMA_CCR1L = (u8)T_SIN_0[SineIndex]/2;                // 计数器比较值, 控制占空比
                PWMA_CCR2H = (u8)(T_SIN_120[SineIndex]/2 >> 8);        //
                PWMA_CCR2L = (u8)T_SIN_120[SineIndex]/2;                        //
                PWMA_CCR3H = (u8)(T_SIN_240[SineIndex]/2 >> 8);        //
                PWMA_CCR3L = (u8)T_SIN_240[SineIndex]/2;                        //
有三句没有加括号,会先转成8位(丢失高字节),再除以2,这是错误的。 PWMA_CCR1H = (u8)(T_SIN_0[SineIndex]/2 >> 8); // 计数器比较值, 控制占空比 PWMA_CCR1L = (u8)(T_SI  详情 回复 发表于 2025-5-5 23:47
  • 打卡总天数:393
发表于 2025-5-5 23:47:21 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2025-5-5 15:54
梁工你好,我想改变一下正弦波幅度的大小,以下是改成0.5倍。但是出来的波形只能说是个正弦的样子了,没 ...
                 PWMA_CCR1L = (u8)(T_SIN_0[SineIndex]/2);                //要加括号
                PWMA_CCR2L = (u8)(T_SIN_120[SineIndex]/2);                        //要加括号
                PWMA_CCR3L = (u8)(T_SIN_240[SineIndex]/2);                        //要加括号
更好的方法是,定义一个数组变量,先计算好,然后直接读这个数组,不用每次都计算。
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-5-20 09:17:40 | 显示全部楼层
非常感谢,换成/256和%256,这样运算可以了。但是面发现变频后在输出电压低了点,有什么办法可以提升这个程序的输出电压?参考的是:"19 出个AI8051U的PWM例程 | 3相互补SPWM变频驱动,PWMA-3个相位差120度的PWM互补输出。"这个贴子的程序。
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-5-20 09:43:29 | 显示全部楼层
             PWMA_CCR1H = (u8)( ...
梁工,提高SPWM的偏移量能否提升变频器的输出电压?谢谢。
变频器的输出电压跟母线电压、SPWM幅度有关。 你说的“SPWM的偏移量”指的是什么参数?  详情 回复 发表于 2025-5-20 10:30
  • 打卡总天数:393
发表于 2025-5-20 10:30:50 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-5-20 11:03:03 | 显示全部楼层
你说的“SPWM的偏移量”指的是什么参数? ...
幅度基本到顶了,可以适当提高波谷数据来提高输出电压吗?谢谢。
GMT+8, 2026-7-5 07:50 , Processed in 0.096454 second(s), 98 queries .
