查看: 13696|回复: 14
狼烟再起,点灯大师又启航:Ai8051U & 立创 开源创意大赛 参考资料
  • 打卡总天数:467
  • 最近打卡:2026-07-21 09:31:46
851
发表于 2024-10-21 17:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Ai8051U开源创意电子设计大赛 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
狼烟再起点灯大师启航
===完成比赛并开源的,www.STCAIMCU.com 示波器 实验箱
===获奖的 嘉立创 帮大家 发奖金
Ai8051UUSB 型 1T 8051,支持32位8位指令集, RMB2.3-LQFP48
管脚兼容天王级别的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,  可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
===就相当于更强大的 8H8K64U
兼容 32位8051指令集可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
===就相当于更强大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮点/硬件三角函数 运算器
===uS级 计算浮点/三角函数
DMA支持PWM, DMA支持外设直接到外设, P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4组串口,12位ADC, 轨到轨比较器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
RMB2.3-LQFP48, LQFP44,PDIP40
===本次比赛,尽量选择 LQFP48 或 PDIP40
已有USB下载和仿真功能,如还要外加 USB转串口请选择
Ai8H2K12U-SOP8,   USB转单串口,RMB0.95
Ai8H2K12U-SOP16, USB转单串口,RMB1.1
1,Ai8051U 最新数据手册, 2024/11/15, 下载链接
https://www.stcai.com/cp_ai8051uxl
2,Ai8051U 强大实验箱开源程序包/原理图,2024/11/14, 下载链接
https://www.stcai.com/syx
3,Ai8051U 强大实验箱 开源原理图/PCB@立创EDA工具,下载链接
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... id=10343&pid=103408
4,Ai8051U 强大的 ISP下载软件,及辅助开发工具包
      AIapp-ISP-V6.94X
https://www.stcai.com/gjrj
优秀参考例程
Ai8051U QSPI 读片外的FLASH图片字库文件直接DMA送i8080接口TFT彩屏
===DMA-P2P, 外设直接送外设的典型应用案例
===不经过CPU,不经过缓冲区,彻底解放 CPU,
        相当于1个DMA核刷屏,还有高速的【32位核+TFPU】全身心去处理其他繁重的任务
Ai8051U 视频级演示视频,TFT320*240彩屏@Ai8051U33mS/, 29.4帧/,2.4寸
Ai8051U 视频级演示视频,TFT480*320彩屏@Ai8051U14帧/,3.5寸
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10511
优秀参考例程:
示波器-开源项目@Ai8051U-实验箱-可USB送电脑显示
免费+包邮Ai8051U 示波器 使用说明:
www.STCAI.com 重磅推出虚拟显示示波器DEMO
示波器参数:
工作电压:5.0VTYPE C接口),MCU实际工作电压3.3V
MCUAi8051U
主频:内部40MHz
通信方式:USB-CDC/虚拟串口,就是最简单实用的串口
ADC:最高采样800KHz 12位,本示波器使用最高采样率500KHz
模拟带宽:探头x1大于等于250mV/DIV,探头x10大于等于2.5V/DIV100KHz
显示:  虚拟显示480x320
       水平16格,一格25点,一共400点,存储深度4000点。
       垂直10格,每格25点,一共250点。
时基:1-2-5步进,50s 20s 10s 5s 2s 1s 500ms 200ms 100ms50ms/DIV
                20ms 10ms 5ms 2ms 1ms 500us 200us 100us50us/DIV
垂直幅度:探头x1 10V   5V  2.5V 1V  500mV  250mV  100mV  50mV/DIV
         探头x10100V  50V 25V  10V    5V    2.5V     1V     0.5V/DIV
最高输入电压:探头x1 ±50V DC35V AC。探头x10±500V300V AC
触发模式:上升沿触发,下降沿触发。触发电压固定为0V
触发方式:自动、标准、单次。
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 1257&extra=page%3D1
优秀参考例程:
Ai8051U256FFT分析
快速傅里叶变换,USB-CDC虚拟串口送电脑频谱显示
上传给 AIapp-ISP 显示频谱. MCU主频:40MHz.
有三个主程序,编译时选择其一:
1、FFT-V11-256点-CDC-定时器触发ADC.c   这个是定时器0触发ADC的FFT。
2、FFT-V11-256
-CDC-PWMA触发ADC.c   这个是PWMA触发ADC的FFT。
3、FFT-V11-256
-CDC-定时器触发ADC.c  这个是ADC DMA采样的FFT。
采集话筒输入信号或连接音频信号:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10324&extra=page%3D1
优秀参考例程:
Ai8051U 实现USB全双工声卡,同时 /放 音重磅开源
===可作为 腾讯会议, 微信通话外置USB声卡
本例程使用“Ai8051U大学计划实验箱V1.2”验证
USB接口,外置USB声卡,无需安装驱动,话筒输入,线路输出耳机输出
MCU主控:Ai8051U-34K64-LQFP48,RMB2.3, 运行频率36.864MHz
USB接口: USB-TypeA 或 USB-TypeC 接口,
                  用于USB下载/通信、USB传输音频 / 通用USB外置声卡
工作电源: 整个系统工作于3.3V,
                  USB接口的5V电源输入经过ME6231C33输出3.3V给系统供电
I2S接口:  接CODEC芯片TLV320AIC23B,RMB2.9, 用于I2S接口输出立体声
                  由于 Ai8051U 只有一个I2S接口,所以I2S的线路输入/话筒输入的数据未用
                  录音使用的是 Ai8051U 内部的 12位-ADC 来录音的
耳机音量: 行列键6--音量增大,键7--音量变小,音量最大为80,最小为0,开机默认60
耳机输出:3.5立体声音频插座,插接阻抗为16~64欧姆耳机,
                 音量由 行列键盘 6、7键 控制
线路输出:3.5立体声音频插座,无音量控制。
                 耳机/线路输出音频格式: 48KHz采样,立体声16bit数据
话筒输入:板载咪头和放大电路,
                 使用 Ai8051U 内置12位高线性低噪声ADC采样声音来录音,并通过USB上传,
                 采样率32KHz。
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11217&extra=&page=1
优秀参考例程:
WS2812三基色彩灯@Ai8051U
===最多同时驱动2730个三基色彩灯
===SPI-DMA 输出直接驱动@Ai8051U,不占CPU时间
Ai8051U SPI DMA输出控制WS2812三基色彩灯程序,32K SRAM
使用 SPI-MOSI 直接WS2812 三基色彩灯, 不需要反向器
DMA传输,32K SRAM轻松驱动最多2730个灯:
本例使用P1.5/MOSI输出驱动信号(用户可以切换到别的脚驱动WS2812
只用到MOSI驱动WS2812,但由于SPI的3个信号是捆绑在一起的
===MISO不能做它用
===SCLK如要做其他用途,可设置为高阻输入,作为输入使用
        这时要设置 SPI 的相关I/O的工作模式不自动切换,由用户设置
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10770&extra=page%3D1
优秀参考例程:
WS2812三基色彩灯@Ai8051UUSB
===最多同时驱动1365个三基色彩灯
===PWMA直接驱动, 用DMA支持,不占CPU时间
        可以驱动4路独立的 WS2812灯带网络
Ai8051U的PWMA-DMA模式,DMA支持,控制WS2812三基色彩灯 !
32K SRAMDMA传输 轻松驱动最多1365个灯并且不占用CPU时间
本例使用PWMA-P1.0输出信号直接驱动WS2812,只占用1个I/O口
巧妙使用PWMA-DMA 支持 WS2812B !!!
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10850&extra=page%3D1
立创优秀 参考 SCH/PCB:
开山斧,Ai8051U 核心功能实验板:
Ai8051U DEMO BOARD V2.4.1-20241010
USB声卡、TF卡(小SD卡)、QSPI/SPI-Flash、
I2S DAC、ADC录音、NTC测温、
TFT触摸彩屏320*480240*320,i8080/M6800接口
===2.4寸,2.8寸,3.2寸,3.5寸,4寸,触摸电阻TFT彩屏
===TFT彩屏-星光大道
五向开关 按键,7个 独立按键,16个 ADC检测 按键
SPI/I2C-TFT/OLED12864/LCD12864屏、
简易示波器简易波形发生器
WS2812彩灯,演示板
立创EDA开源 SCH / PCB
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10686&extra=page%3D1
立创优秀 参考 SCH/PCB:
擎天柱
Ai8051U-LQFP48 转 89C52-DIP40 核心板
立创EDA开源 SCH / PCB
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11009&extra=page%3D1
立创优秀 参考 SCH/PCB:
USB串口量产PCB/SCH开源, 芯片出厂自带USB程序
Ai8H2K12U-45MHz-SOP8,  USB串口,RMB 0.95
Ai8H2K12U-45MHz-SOP16USB串口,RMB 1.1
USB插头支持:USB-TypeA、USB-TypeC
支持任意波特率,最高到 10Mbps,程序早已稳定,免驱动安装
全自动停电/上电,ISP下载编程烧录器
手动电源开/关按键,可做电源供电模块
立创开源 SCH / PCB,
V1.2-20241023
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11288&extra=page%3D1
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:467
851
发表于 2024-10-22 12:02:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:467
851
发表于 2024-10-21 19:10:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:467
851
发表于 2024-10-21 19:32:06 | 显示全部楼层
即使不启动 DMA, 用普通的 8H8K64U-SOP16 的 PWM 点灯,
下面这个入门级点灯也不是太慢
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... =7851&pid=79180
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D1
  • 打卡总天数:467
851
发表于 2024-10-24 10:54:30 | 显示全部楼层
【免费+包邮】 送/申样/采购 可上班时间加 如下您对应地区的客服 QQ微信联系
【免费+包邮】 送/申样/采购传统电话热线:0513-55012928、0513-55012929、0513-89896509
  • 打卡总天数:467
851
发表于 2024-10-28 14:54:21 | 显示全部楼层
Ai8051U 全国大学生智能汽车竞赛 指定为 2025年 推荐参赛芯片
STC32G12K128 被 全国大学生智能汽车竞赛 指定为 2025年 推荐参赛芯片
STC8H8K64U 被 全国大学生智能汽车竞赛 指定为 2025年 推荐参赛芯片
  • 打卡总天数:467
851
发表于 2024-10-31 10:41:45 | 显示全部楼层
Ai8051U-LQFP48  比 32F103C8T6 强太多的地方:
1,Ai8051U有TFPU@120MHz, 算力比他强,uS级硬件三角函数/浮点运算器;
2,Ai8051U的抗干扰比他强;
3,  Ai8051U的内部复位是专业级的复位电路,彻底省外部复位;
4,  Ai8051U的内部时钟完全满足串口通信要求,4组串口;
5,Ai8051U-LQFP48有 QSPI, i8080/M6800-TFT 接口,32F103C8T6没有;
6,  Ai8051U的PWM支持硬件移相@120MHz
7,Ai8051U是 34K SRAM
8,Ai8051U是 自带硬件USB, 1个芯片就能直接USB连接电脑仿真/下载,全球唯一
Ai8051U-LQFP48, RMB2.3含税
  • 打卡总天数:467
851
发表于 2024-10-31 10:45:38 | 显示全部楼层
TFPU@120MHz,
PWM支持硬件移相@120MHz,
CPU@42MHz;
DMA支持外设到外设,
不需要CPU高主频了
  • 打卡总天数:467
851
发表于 2024-10-31 11:30:59 | 显示全部楼层
再多送个 Ai8H2K12U,
芯片论坛注册直接送
www.STCAIMCU.com
实验箱,拉20个学MCU的同学/爱好者 注册,也直接送
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... p;extra=&page=1
  • 打卡总天数:771
  • 最近打卡:2026-07-22 08:26:36
发表于 2024-11-8 20:01:49 | 显示全部楼层
{:5_332:}
GMT+8, 2026-7-22 09:13 , Processed in 0.082524 second(s), 80 queries .
