楼主: DebugLab
USB转双串口,芯片RMB1.2,出厂自带USB程序@Ai8H2K12U-45MHz-SOP16, 量产PCB/SCH开源
 火.. [复制链接]
发表于 2026-6-5 11:52:23 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-8-16 21:51
由于这个USB转双串口工具是使用通用单片机制作的,也可当简易开发板使用,当用户下载了其他的程序或USB程 ...
用AI8H2K12U(SOP16)按楼主位复刻后2个uart都正常(包括下载stc芯片自动关电),但是通过USB(TYPE-A或TYPE-C)更新固件的时候,按住按键上电(4种方式:接上TYPE-A,拔下跳线帽按住按键再接上跳线帽、接上TYPE-C,拔下跳线帽按下按键再接上跳线帽、按住按键接上TYPE-A,按住按键接上TYPE-C)都无法进入USB-Write,结果图1。如果用更新。。。2UART。。。,结果图2
对STC芯片下载时,最低波特率只能是2400,设置最低波特率1200或4800。。。都无法识别,也没有自动断电现象
另外请问编程下的方框的2组(图3,USB-2UART和USB-2UART+HID)有什么区别?制作。。。和更新。。。又有什么区别?
最低波特率2400不要修改 更新是正常工作时下载固件,是USB HID或CDC转串口 制作是MCU处于USB下载状态,显示USB Writer,是HID  详情 回复 发表于 2026-6-24 14:19
发表于 2026-6-23 20:59:07 | 显示全部楼层
请问有没有源码程序,有个产品想继承这个功能
官网一箭双雕资料里面有源码 https://www.stcai.com/hxgnsyb [attachimg]141633[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-6-24 14:16
 楼主| 发表于 2026-6-24 14:16:08 | 显示全部楼层
官网一箭双雕资料里面有源码
 楼主| 发表于 2026-6-24 14:19:00 | 显示全部楼层
banal*** 发表于 2026-6-5 11:52
用AI8H2K12U(SOP16)按楼主位复刻后2个uart都正常(包括下载stc芯片自动关电),但是通过USB(TYPE-A或TYP ...
最低波特率2400不要修改
发表于 2026-6-24 15:21:33 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2026-6-24 14:19
最低波特率2400不要修改
制作是MCU处于USB下载状态,显 ...
谢谢回复,但是前面有提到:
发表于 2026-7-12 21:22:56 | 显示全部楼层
这个实在太好了
发表于 2026-7-21 19:34:37 | 显示全部楼层
要是出厂固件支持控制S-VCC输出电压就好了,用不着PWM调压,哪怕一个IO高低电平也行
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-7-30 09:52:50 | 显示全部楼层
使用这个烧录完程序之后,可以用它给芯片进行3.3v的供电吗
发表于 2026-8-2 21:06:52 | 显示全部楼层
挺好的板子
学习
发表于 2026-8-10 09:57:30 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2026-6-24 14:16
官网一箭双雕资料里面有源码
谢谢,里面例程12-CDC(Communication Device Class)协议范例 - USB-CDC转单串口,在921600波特率下数据乱码。921599和921601都正常,就921600下乱码,请问这个知道正面解决吗?我是用的是stc8h2k08u
GMT+8, 2026-11-10 10:38 , Processed in 0.079216 second(s), 103 queries .
