楼主: DebugLab
USB转双串口,芯片RMB1.2,出厂自带USB程序@Ai8H2K12U-45MHz-SOP16, 量产PCB/SCH开源
 火.. [复制链接]
发表于 2025-1-15 16:36:39 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-1-15 16:33
USB转串口固件正常工作情况下,本来就是每次启动都是转串口芯片,不需要设置,不工作可能有其他问题 ...
不是不工作,是每次下载就要先给P3.2对地短路,然后才松开,电脑才能识别
发表于 2025-2-11 16:06:43 | 显示全部楼层
mengz*** 发表于 2025-1-15 16:36
不是不工作,是每次下载就要先给P3.2对地短路,然后才松开,电脑才能识别 ...
这种方式是通过usb给自身烧录程序吧, 如果作为串口给别的单片机烧录程序跟 P3.2 没关系吧。
不争是争
发表于 2025-2-12 16:27:44 | 显示全部楼层
机械轴USB-HID的PC数字21键小键盘,AI8H2K12U-SOP8完美制作,WS2812幻彩加持!
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13208
(出处: 国芯技术交流网站)
专注LED灯控,25年LED从业经验,因为专注所以专业,欢迎大家沟通交流!
发表于 2025-2-14 21:15:19 | 显示全部楼层
请问两个串口能同时以3Mbps的速度给电脑传数据么?  或者同时传输的速度上限是多少?
可以,主频是串口波特率的4倍以上,要求主频除以4再除以波特率必须是整数,USB最快速度12Mbps  详情 回复 发表于 2025-2-14 22:46
 楼主| 发表于 2025-2-14 22:46:00 | 显示全部楼层
wx851*** 发表于 2025-2-14 21:15
请问两个串口能同时以3Mbps的速度给电脑传数据么?  或者同时传输的速度上限是多少? ...
发表于 2025-2-15 00:07:27 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-2-14 22:46
可以,主频是串口波特率的4倍以上,要求主频除以4再除以波特率必须是整数,USB最快速度12Mbps ...
但是得考虑中断响应,控制报文开销,sof,位流插入这些。不可能跑满12Mbps的,所以我问的是能跑到差不多一半带宽么?
这是数据包内的速度,平均速度肯定达不到  详情 回复 发表于 2025-2-15 09:45
 楼主| 发表于 2025-2-15 09:45:54 | 显示全部楼层
wx851*** 发表于 2025-2-15 00:07
但是得考虑中断响应,控制报文开销,sof,位流插入这些。不可能跑满12Mbps的,所以我问的是能跑到差不多 ...
这是数据包内的速度,平均速度肯定达不到
发表于 2025-3-4 07:31:17 | 显示全部楼层
You would need to test the software.
The last time I tested STC UART code, it was rather slow and prone to drop bytes.
As to what is possible with good software, the WCH CH343 claims 6MBd peak and 6MBd Flow Control continuous Baud Rate, and that uses a slower 8051 core than STC.
I have seen claims of AVR USB parts managing above 9MBd sustained, on FS-USB links.
发表于 2025-3-5 19:40:58 | 显示全部楼层
给力,与ch340竞争
学习
发表于 2025-3-5 22:11:25 | 显示全部楼层
希望下个版本添加个晶振可以动态调节IRC频率
可以动态调节频率并满足串口通信要求,不需要晶振  详情 回复 发表于 2025-3-5 23:18
GMT+8, 2026-9-26 01:06 , Processed in 0.081944 second(s), 104 queries .
