楼主: 梁工
Ai8051U实现USB全双工声卡,同时 录音/ 放 音,微信通话/腾讯会议 可用, 重磅开源
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-15 16:50:09 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-15 16:43
已经改版,增加数字高通滤波,消除直流偏移。
一段时间的平均值和2048比较,输出一个DC误差,再减掉这个误差呢?
可以的,但是平均值的计算窗口时间最好大于100ms,建议500ms以上,每次采样均减去这个平均值即可。  详情 回复 发表于 2024-10-15 16:57
 楼主| 发表于 2024-10-15 16:57:53 | 显示全部楼层
可以的,但是平均值的计算窗口时间最好大于100ms,建议500ms以上,每次采样均减去这个平均值即可。一般我不建议用平均值,因为声音时猝发信号,对于低音鼓这种乐器,也存在跟直流可以比拟的低频包络信号(低音扬声器的纸盘大幅度低频动作就是),平均值处理会变得不好。
学习  详情 回复 发表于 2024-10-15 17:48
发表于 2024-10-15 17:48:37 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-15 16:57
可以的,但是平均值的计算窗口时间最好大于100ms,建议500ms以上,每次采样均减去这个平均值即可。一般我 ...
学习
发表于 2024-10-17 09:11:22 | 显示全部楼层
这个可以,做出来的产品可以语音,而且不用再额外加语音芯片!
发表于 2024-10-23 15:47:14 | 显示全部楼层
没有高通滤波,会有一点直流偏移,因为硬件电路不可能做到 ...
这个录音效果应该非常清晰
实测很清晰,噪声跟你用的咪头有关,如果使用好的咪头,那种可以用于KTV演唱的咪头性能最好,噪声低,失真低,动态好。 实测上传的话筒数据,电脑有放大处理,我上传的数据是16位的,但动态是12位的,电脑话筒还得衰  详情 回复 发表于 2024-10-23 16:00
 楼主| 发表于 2024-10-23 16:00:36 | 显示全部楼层
dhvli*** 发表于 2024-10-23 15:47
这个录音效果应该非常清晰
实测上传的话筒数据,电脑有放大处理,我上传的数据是16位的,但动态是12位的,电脑话筒还得衰减,否则声音太大会削波。
发表于 2024-10-28 23:00:03 | 显示全部楼层
这块料TLV320AIC23B,不止三块钱吧,为啥不上ES8388呢
在测试ES8389的版本,一个CODEC芯片上百个寄存器。  详情 回复 发表于 2024-10-28 23:38
 楼主| 发表于 2024-10-28 23:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 22:32:42 | 显示全部楼层
学习打卡,自制个小桌面麦克风试试。
发表于 2024-11-9 20:48:43 | 显示全部楼层
Ai8051U, LAME, MP3, 32K RAM
===谁能搞定 Ai8051U 软解压 MP3 播放音频
===辛苦费 RMB5000
【免费 + 包邮 送】 送/申样/采购 可上班时间加 如下您对应地区的客服 QQ或微信联系
加STC华北区客服石经理QQ: 1638975601 ;  微信:19952583876  要求 【免费+包邮】 送, 还免费教仿真
加STC东北区客服庄经理QQ: 1017142298 ;  微信:19952583534  要求 【免费+包邮】 送, 还免费教仿真
【免费 + 包邮 送】 送/申样/采购传统电话热线:0513-55012928,0513-89896509,0513-55012929
2024/12/11, 统一安排【免费 + 包邮 送】服务人员
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 11902&extra=&page=1
《8051U深度入门到32位51大型实战教学视频》
发表学习心得 七集 以上,赠送 超级强大的 Ai8051U实验箱,并保证会持续到15集课程以后
可做:USB声卡,各种USB教学设备,音频播放器,示波器,FFT频谱分析仪, AI手写计算器
100万套 Ai8051U-实验箱,等您在本坛学习打卡区,发表学习感悟后,【免费 + 包邮 送】
能弄个软解压MP3的例程出来是最好不过的!期待大师们出手!  发表于 2024-11-25 08:05
GMT+8, 2026-11-7 11:27 , Processed in 0.084863 second(s), 98 queries .
