查看: 1111|回复: 2
请教光电传感器计数
  • 打卡总天数:208
  • 最近打卡:2026-05-08 13:18:14
18
发表于 2024-10-12 15:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,老板要求用一个光电传感器+电机+齿轮控制滑轨上的滑块来回运动,通俗点就是类似编码器一样的装置,要求滑块可以到指定位置,目前思路是 利用正反转输出IO做正反转反馈,以此来确定光电计数是否应该加或减,以下是一些疑惑的地方:
1.这个虽然不是编码器,但定义计数值变量的时候要不要考虑正负?
2.电机齿轮上只有5个齿,光电输入中断应该设置为 上升沿触发 还是上升沿+下降沿触发?
3.滑轨开端有一个行程开关,我想将其作用到滑块归零设置上,但领导建议作为出轨报警功能,哪一个更好?
还请问各位师傅我这个思路可行吗,或者有什么建议?
代码框架:
unsigned long 计数值
光电中断函数()
   if(正转 == 1)
     计数值++;
   }else 计数值--;
  • 打卡总天数:208
18
发表于 2024-10-12 15:25:19 | 显示全部楼层
这个电机停下时是带有刹车的
  • 打卡总天数:729
  • 最近打卡:2026-07-10 16:55:21
发表于 2024-10-12 15:49:55 | 显示全部楼层
光电传感器用2相的,接到高级PWM
GMT+8, 2026-7-23 21:20 , Processed in 0.068605 second(s), 56 queries .
