查看: 1443|回复: 4
触摸按键PCB画的是否可以
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2025-04-12 10:34:29
发表于 2024-10-11 14:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天画了触摸按键的PCB,看了有关的手册资料,画出来不知是否可以,请大家指点一下。
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2024-10-11 15:40:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2024-10-11 15:41:24 | 显示全部楼层
可以,如果希望背面抗干扰,建议背面触摸pad处也网状覆铜,线宽10mil,间距1~2mm
  • 打卡总天数:727
发表于 2024-10-11 15:44:43 | 显示全部楼层
建议整个板子网状铺铜,否则蚀刻不均匀,网状铺铜处线宽比实心铺铜处细,不过这是针对高精密板而言的,这种板没影响
  • 打卡总天数:788
  • 最近打卡:2026-07-05 13:03:19
发表于 2024-10-11 15:58:36 | 显示全部楼层
能用和好用是两码事,从视觉上很难判断是哪种情况,
网状铺铜的动机是这样的:
不铺铜的话,是开放空间电极,没有参考,无法和地形成稳定的电容结构,空间分布电容太小,容易受干扰误触发,
实心铺铜的话,分布电容又太大,造成触摸灵敏度下降难以触发,
因此,大多数触摸电极PCB采用网状铺铜,而且每个电极的尺寸和走线尽可能的对称或一致,减小调试匹配难度。
GMT+8, 2026-7-6 02:03 , Processed in 0.071291 second(s), 61 queries .
