楼主: Shoteen
USB-Link1D的S-VCC电压问题 | 主控工作电压也会同步到设置的对外输出电压
发表于 2024-10-10 18:29:20 | 显示全部楼层
Shot*** 发表于 2024-10-10 15:52
那如果S-VCC提供5V电压,然后PCB内部电源又通过LDO进行5V->3.3V稳压,输入给芯片的电压为3.3V,但是通信 ...
正常不会出问题,逻辑电平好像高于2.4伏就是1,3.3V已经高于这个电平了,所以没事
发表于 2024-10-10 19:24:19 | 显示全部楼层
一般来说会从Link1D的TxD灌5V到目标MCU,
Link1D的对外端口都有小电流自恢复保险,
应该能避免出问题,
一箭双雕是有串电阻,也能起到保护作用。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-10-10 19:55:32 | 显示全部楼层
主控工作电压 也会 同步到 设置的对外输出电压
主控 CPU 会工作在 S-VCC的电压门槛
=== M-VCC = S-VCC = 3.3V
=== M-VCC = S-VCC = 5V
发表于 2024-10-11 08:17:06 | 显示全部楼层
SVCC直接接单片机还是LDO输入
直接接单片机的话,内部3.3会被抬高到V,注意其他元件的耐压
接LDO输入的话,IO电压不一致,
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:56:43 | 显示全部楼层
CyberH*** 发表于 2024-10-11 08:17
SVCC直接接单片机还是LDO输入
接LDO输入的话 ...
SVCC接3.3VLDO输入呢,这样相当于5V串口和3.3V串口通信了吧
发表于 2024-10-13 01:34:58 | 显示全部楼层
SVCC接LDO再到MCU,务必保证断电期间内,MCU电源滤波电容完全放电,否则可能无法冷启动进入下载状态
Link1D设置为3.3V,经过LDO后会低于3.3V,此时LDO处于非正常工作状态,但MCU是宽电压的情况下仍可正常下载,需要注意板子上其他电路的功耗不能过大,否则会把电压拉到MCU无法正常工作的水平
Link1D设置为5V,需要按住Link1D的脱机烧录按键再按一下电源按键,重新下载固件,选项按下图设置,输入高阻输出开漏,不能有推挽,此时上拉使用MCU内部的弱上拉,上拉到3.3V,因上拉太弱导致上升沿缓慢,无法高速通信,注意波特率不要过高,如无法正常下载,S-RXD需要外接上拉电阻
 楼主| 发表于 2024-10-14 09:52:29 | 显示全部楼层
Link ...
好的,感谢指导,我去试一试
GMT+8, 2026-11-9 12:05 , Processed in 0.076802 second(s), 78 queries .
