楼主: moo
使用 USB Link1D 脱机下载到烧录器后,无法脱机下载到目标单片机
发表于 2024-10-18 13:38:42 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-10-18 13:35
版本降下去试试,我刚才也是用最新版本的ISP脱机下载,显示失败,换了个旧版本的就可以 ...
看看这个软件版本
stc-isp-v6.91F-beta.exe
4.68 MB, 下载次数: 124
发表于 2024-10-18 21:03:37 | 显示全部楼层
我今天也遇到了,你可以先试试点“检测选项”,让它自动识别芯片型号,再下载到编程器中去,应该是型号不对导致的
 楼主| 发表于 2024-10-19 15:10:04 | 显示全部楼层
用stc-isp-v6.91F-beta版本不行,而且脱机下载到编程器后,感觉下载板失效了,尝试在线下载或再次脱机下次或清除脱机下载程序,一直显示“正在连接下载板...”,重新制作主控芯片才能恢复
 楼主| 发表于 2024-10-19 15:12:55 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-10-18 21:03
我今天也遇到了,你可以先试试点“检测选项”,让它自动识别芯片型号,再下载到编程器中去,应该是型号不 ...
我试了这个方法,可以下载了,自动识别是STC8H1K08,手动选的话没有这个选项,只能选AI8H1K08,应该是这个差异造成的
发表于 2024-10-19 15:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
moo 发表于 2024-10-19 15:12
我试了这个方法,可以下载了,自动识别是STC8H1K08,手动选的话没有这个选项,只能选AI8H1K08,应该是这 ...
每个芯片都有自己的ID用来设备型号。型号ID和离线ID对不上当然不能下载。
发表于 2024-10-19 15:38:26 | 显示全部楼层
点击“芯片型号”,可以选择,不要用下拉;我也才学到的
 楼主| 发表于 2024-10-19 15:40:03 | 显示全部楼层
为什么在线下载选AI8H1K08可以下载呢,不是说STC8H1K08和AI8H1K08是同一款芯片吗,只是logo不同
 楼主| 发表于 2024-10-19 16:34:55 | 显示全部楼层
建议烧录软件优化一下这方面的设置
发表于 2024-10-19 19:34:37 | 显示全部楼层
mo*** 发表于 2024-10-19 15:40
为什么在线下载选AI8H1K08可以下载呢,不是说STC8H1K08和AI8H1K08是同一款芯片吗,只是logo不同 ...
ID估计不一样,软件就是通过ID来判断MCU型号,既然要在软件里面分估计就是ID不一样,应该可以2个ID使用一样的配置,只是现在还没有做判断吧
发表于 2024-10-19 20:43:04 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-10-19 19:34
ID估计不一样,软件就是通过ID来判断MCU型号,既然要在软件里面分估计就是ID不一样,应该可以2个ID使用一 ...
可能现在的在线下载和脱机下载的判断条件不一样?
GMT+8, 2026-9-23 16:05 , Processed in 0.077870 second(s), 88 queries .
