楼主: vb2002
今天郁闷了.之前短接都没烧单片机,今天不懂怎么烧了,烧冒烟了,3.3v还能正常工作
 楼主| 发表于 2025-3-3 12:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
VCC 发表于 2025-3-2 13:11
根据图片上的注释,这应该是个LED恒流驱动板
上面已知有一个MOS管和一个AVR单片机
楼下唐工找到原件了
应该是没错了 a36印丝
 楼主| 发表于 2025-3-3 12:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
496649247 发表于 2025-3-3 10:58
唐工牛逼,
果然是a36印丝
opa336n
高级工程师名不虚传
 楼主| 发表于 2025-6-15 15:05:22 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-11-7 16:49
前两天用过一个LED恒流宿电路,我想适合你
大佬, 这个电路我现在准备用了.
有几个疑问,
因为我是电池供电, 单片机io那里是不是需要3.3v的稳压电路.
运放我用单通道的代替可以吗  比如OPA336. 或者lvt333
 楼主| 发表于 2025-6-15 15:41:57 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-11-7 20:05
学习了。
查资料发现这是两个运放+一个电压基准构成的IC
如果外部我用的18650给单片机供电,, 这个基准2.5v也能恒定不变吗?
还是需要另外加个ldo呢?
 楼主| 发表于 2025-6-15 15:47:37 | 显示全部楼层
学习了。
我查了资料, 这个ap4310好像是3v-36v ..如果我用锂电池供电的话, 电压低于3.0v 是不是就不能工作了.
发表于 2025-6-15 16:31:24 | 显示全部楼层
前面的LED驱动电路板不大可能用运放+MOS搭恒流电路,不实用也不科学,因为那种电路MOS的发热量较大,这电路板也没有散热设计。
我觉得应该是PWM驱动,毫欧电阻采样电流后有源滤波然后AD采集实现闭环控制的。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2025-6-15 16:50:12 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-6-15 16:31
前面的LED驱动电路板不大可能用运放+MOS搭恒流电路,不实用也不科学,因为那种电路MOS的发热量较大,这电路 ...
是的飞哥,我也试过用 PWM然后通过adc采样来用PID控制电流..这样我的电路也简单了.
但我试了下, 好像不咋会
如果能实现的话应该是最合适我这个了.
就一个单片机,加上NMOS,就能搞定我的全部.,
 楼主| 发表于 2025-6-15 16:52:36 | 显示全部楼层
现在我做出来的成品,
就MCU, 加个NMOS, 然后 NTC采集温度, 然后可以测量电压.
但是18650刚开始的时候还行, 慢慢电压下降了. 电流也跟着下降.
其实这个时候用PID来动态调整PWM,,不管是效率,还是成本,,都是最优解
我觉得手电这种粗糙的东西,根本不配用PID控制,使用毫欧电阻采集电流波形的方波峰峰值就能反推电池的带载电压,然后直接按比例输出相应PWM就好了  详情 回复 发表于 2025-6-15 17:32
发表于 2025-6-15 17:32:02 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-6-15 16:52
现在我做出来的成品,
但是18650刚开始的时候还行 ...
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2025-6-15 18:07:28 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-6-15 17:32
我觉得手电这种粗糙的东西,根本不配用PID控制,使用毫欧电阻采集电流波形的方波峰峰值就能反推电池的带 ...
有相应的参考范例吗?
感觉是可行的
因为我有两种模式, 一种是按比例换挡,, 比如一档 %1  二档%10  三档%50 四档%100  这中应该可以好调节
还有一种无极调速,,这种也能调节吗
GMT+8, 2026-11-9 23:14 , Processed in 0.073247 second(s), 81 queries .
