查看: 3266|回复: 14
利用8051U主控——电脑电源输入12V 输出0--60V可调8A,有合适的电源控制芯片推荐一下
发表于 2024-9-22 08:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐一下升降压一体的电源控制芯片
发表于 2025-6-30 13:23:18 | 显示全部楼层
qiaoqi*** 发表于 2024-9-23 12:14
有点不好调试,搞不好爆炸,单片机有PWM对管输出,还是让电源芯片去干,单片机控制输出 ...
我做了个例子,可以参考:
32G-HSPWM做数控开关电源充电器(升降压)-PID控制
https://www.stcaimcu.com/thread-18814-1-1.html
(出处: 国芯技术交流网站)
发表于 2024-9-22 12:21:46 | 显示全部楼层
电脑电源输入12V
===电脑 USB 一般是 5V 输出啊
是某种通用的标准的 【电脑用电源模块】提供 12V ?
 楼主| 发表于 2024-9-22 18:54:57 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-9-22 12:21
电脑电源输入12V
台式电脑长城电源(主机里的)12V电流大,想改个可调电源,设计一个DC-DC转换板
发表于 2024-9-22 19:14:31 | 显示全部楼层
去 MPS 网站 ? 选个合适的电源 IC
 楼主| 发表于 2024-9-22 19:17:00 | 显示全部楼层
好的,我去看看 ,看下有没数控电源IC
ATX电源,12V输入,大功率,只能用BUCK-BOOST(小功率用SEPIC),60V太高了,一般也就40V,可以看看LTC3780和SC8701,还有SC8815带I2C接口BUCK-BOOST充电IC 或者用2级开关电源,先BOOST到60多伏,再BUCK,效率低 睿  详情 回复 发表于 2024-9-22 21:59
发表于 2024-9-22 21:59:56 | 显示全部楼层
qiaoqi*** 发表于 2024-9-22 19:17
好的,我去看看 ,看下有没数控电源IC
睿登的数控电源直接用的68V开关电源,后面只有BUCK,低纹波的又加了一级线性电源,然后开关电源始终只比输出电压高几伏,兼顾效率和纹波
 楼主| 发表于 2024-9-22 23:23:31 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-22 21:59
ATX电源,12V输入,大功率,只能用BUCK-BOOST(小功率用SEPIC),60V太高了,一般也就40V,可以看看LTC37 ...
{:4_174:,我抄了一份SC8815电路板,准备打板回来试一下,但输出只能到30V左右,IIC控制
 楼主| 发表于 2024-9-22 23:31:48 | 显示全部楼层
qiaoqi*** 发表于 2024-9-22 23:23
{:4_174:,我抄了一份SC8815电路板,准备打板回来试一下,但输出只能到30V左右,IIC控制 ...
只是想到 数控设置,不是通过调节VR来改变输出的
发表于 2024-9-23 08:15:28 | 显示全部楼层
还有这种升降合一的
发表于 2024-9-23 08:48:50 | 显示全部楼层
用8051U直接当电源控制芯片。
GMT+8, 2026-11-7 23:45 , Processed in 0.081346 second(s), 93 queries .
