楼主: SZ97393079
【已解决】STC-USB Lingk1D程序下载问题
  • 打卡总天数:136
  • 最近打卡:2025-06-19 15:40:05
47
发表于 2023-2-22 15:47:32 | 显示全部楼层
SZ973*** 发表于 2023-2-22 15:38
接线接了gnd 3.1 3.0 芯片用外部单独供电
是这里接出去的吗,别接到另一组串口去了
发表于 2023-2-22 15:56:55 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2023-2-22 15:47
是这里接出去的吗,别接到另一组串口去了
是这样的,和之前用U8Wmini一样的接法
发表于 2023-2-22 16:01:46 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2023-2-22 15:42
如果是这样,大致可以确定是工具这边的问题
首先请确定工具和目标芯片的连接和供电没问题
有条件的话可以 ...
我用示波器看了一下,p3.0口是有数据的,
既然你是外部独立供电,自己上电的时机一定要把握好 工具在发送下载命令前,必须将目标芯片的电断掉 等工具在发送下载命令后,再给目标芯片供电。 另外你这个图所抓取的串口数据并不是最开始的握手信号 建议还是先  详情 回复 发表于 2023-2-22 16:15
  • 打卡总天数:110
  • 最近打卡:2025-12-18 09:39:18
30
发表于 2023-2-22 16:15:43 | 显示全部楼层
建议还是先用工具直接供电下载试试看
发表于 2023-2-22 17:08:30 | 显示全部楼层
等工 ...
这个是握手信号吗
这是握手信号,说工具输出信号正常 你再用示波器看P3.1口的应答, 如果一直没有,很可能就是你独立供电时上电的时机不对 也有可能是你的目标芯片没有完全断电  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:02
  • 打卡总天数:110
30
发表于 2023-2-23 13:02:02 | 显示全部楼层
SZ973*** 发表于 2023-2-22 17:08
这个是握手信号吗
这是握手信号,说明工具输出信号正常
你再用示波器看目标芯片的P3.1口的应答信号,
也有可能是你的目标芯片没有完全断电
  • 打卡总天数:253
  • 最近打卡:2025-12-17 11:28:25
84
发表于 2023-2-23 15:17:30 | 显示全部楼层
外部自己供电,记得先点下载,再给MCU上电。
发表于 2023-2-24 15:26:18 | 显示全部楼层
这是示波器抓的波形;蓝色是P3.1口,黄色是P3.0
发表于 2023-2-27 15:38:52 | 显示全部楼层
封贴;问题已找到:之前画电路板的时候P3.1口串联个1k电阻,使用u8WMini可以正常下载。换成Link1D下载器后要把该电阻去掉,否则不能正常下载:)。正常应该是P3.0  P3.1口都不串电阻。
GMT+8, 2025-12-18 12:04 , Processed in 0.130630 second(s), 97 queries .
