查看: 2350|回复: 10
8H1K08已经关闭看门狗的情况下,运行过程中还会出现复位重启的现象,帮忙分析一下
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2026-02-11 17:29:02
23
发表于 2024-9-21 10:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本情况 24M 设置256分频,喂狗时间20ms 会出现复位
关闭看门狗外设后,还是会出现复位
  • 打卡总天数:697
  • 最近打卡:2026-07-04 21:56:03
发表于 2024-9-21 11:10:27 | 显示全部楼层
看门狗不能软件关,,只能是上电之后不开启看门狗功能。
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2024-9-21 11:44:03 | 显示全部楼层
你仿真进去看下,你程序错在哪
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2024-9-21 12:37:08 | 显示全部楼层
看门狗一旦开启不能软件关闭
  • 打卡总天数:453
830
发表于 2024-9-21 12:58:10 | 显示全部楼层
如果已打开看门狗,是无法关闭看门狗的,
只能重新烧录没有打开看门狗的程序,再重新上电生效
  • 打卡总天数:3
23
发表于 2024-9-21 13:48:11 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-9-21 12:58
如果已打开看门狗,是无法关闭看门狗的,
只能重新烧录程序,再重新上电
是的我说的关闭看门狗是重新烧录没有看门狗程序
重新上电生效  详情 回复 发表于 2024-9-21 14:30
  • 打卡总天数:727
发表于 2024-9-21 14:30:08 | 显示全部楼层
重新上电生效
重新上电或中途喂狗仍然不能解决的话,检查其他问题  详情 回复 发表于 2024-9-21 14:31
  • 打卡总天数:727
发表于 2024-9-21 14:31:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
23
发表于 2024-9-21 14:36:48 | 显示全部楼层
烧录完重新上电和 中途喂狗都试过了,没什么用
目前有发现把串口打印关掉貌似就没有出现复位的情况,具体还有待观察
不理解的是串口打印使用的串口中断为什么会影响这个问题
  • 打卡总天数:466
  • 最近打卡:2026-02-08 20:24:31
发表于 2024-9-21 15:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
退了
GMT+8, 2026-7-5 12:28 , Processed in 0.079769 second(s), 86 queries .
