楼主: tzz1983
刷屏,画重点:DMA 需要 RTOS!38ms,DMA-i8080并口8位刷TFT320*240彩屏@ILI9341
  • 打卡总天数:40
  • 最近打卡:2026-05-20 08:11:47
36
发表于 2024-9-19 09:39:28 | 显示全部楼层
wa*** 发表于 2024-9-18 22:35
请了解一下这篇文章
如何解决液晶屏TE(Tearing Effect,显示撕裂)问题 - 来自Madliar https://www.madliar ...
感谢这位坛友推荐的爽文,从中获益良多
从文中得知:屏幕像素的刷新方向由屏幕面板上的cof芯片决定。
虽然软件可以改变屏幕 纵向/横向,但只是改变了写入数据时的顺序,不能改变扫描方向。
实验时,同样的软硬件,我把屏幕原来的“横向”改为“纵向“,
就没有了所谓的“斜纹”。如视频所示:
但是新的问题出现了, “横向撒裂”?
按文中描述, 这是由于屏幕自身扫描时,
读取数据时一部分读到了未刷新前的数据,
另一部分是刷新后的数据.
如何底解决 斜纹/横向撒裂?
两个条件:
1. 写入数据同步屏幕的扫描帧。
2. 写入速度不得低于扫描帧周期
发表一下我自己的看法,以上两点:
第1点,要求得到帧同步信号TE,但是。。大多数情况下买回的屏幕都是含控制方案的,
不会引出TE引脚。所以要满足第1点, 要么找有TE引脚的方案, 要么买祼屏自己做方案。
这对实验者来说无疑是不友好的。
第2点, 以本贴的刷新速率举例来说, 8位并口 38ms,
换算成频率:约为26HZ, 这个数值仍远低于帧频!
如果用16并口倒是大差不差。
所以要满足第2点也不太容易。
即然两个条件都“很难”满足, 那是不没有办法了呢?
办法还是有的。
虽然大家都遇到同样的问题,那为何有人在同样的条件下做出的页面却非常漂亮呢?
我的想法就是软件优化!
我们在实际应用时,很少做整屏刷新这样一个“大动作”。
比如编辑框输入字符时,你总不会每输入一个字符就刷新整个屏墓吧?
又比如某个控件的图片被点击时,只要刷新这个图片所占的区域即可。
这是windows编程里面剪裁区的概念,同样适用于嵌入式系统。
就是减少写入数据量,变现的提高了写入速度。
如果一定要整屏刷新怎么办,我的方案是,把整屏分割成几区域,分别刷新。
虽然仍能看到屏幕闪烁过程,但程度上有一定的缓解。还是可以接受的。
最后一点是,努力提高写入速度,还是那句话,只要写入的够快, 哪怕没有帧同步,影响也是非常小的。
理由是,如果你刷屏速率可以赶上帧率,那么即便有不同步,最多也就一帧“撒裂”,(如果写得慢会有连续几帧)
在连续的帧扫描中,一帧图像对于眼睛来说是不敏感的。
  • 打卡总天数:654
  • 最近打卡:2026-07-02 09:27:02
发表于 2024-9-19 17:46:54 | 显示全部楼层
还没有用到屏的项目,但是这些经验要学,以后会用到的
  • 打卡总天数:849
  • 最近打卡:2026-07-05 00:00:31
发表于 2024-9-19 23:37:59 | 显示全部楼层
感觉彩屏如果是全屏图片资源占用会比较多吧
可以试试BMP, JPG. 国外有个开源的《TJpgDec - Tiny JPEG Decompressor》(对,就是上次Petit FatFs的网站)的程序,适合8位机的解码,表明支持如AV R/PI C及8051单片机。这可大大压缩图片的体积至原来的5-10之一!!  详情 回复 发表于 2024-9-20 00:28
  • 打卡总天数:891
  • 最近打卡:2026-07-04 00:15:25
发表于 2024-9-20 00:28:48 | 显示全部楼层
可以试试BMP, JPG. 国外有个开源的《TJpgDec - Tiny JPEG Decompressor》(对,就是上次Petit FatFs的网站)的程序,适合8位机的解码,表明支持如AV R/PI C及8051单片机。这可大大压缩图片的体积至原来的5-10之一!!!想LZ看看如何移植到STC单片机。.. @tzz1983  :)
188
嗯, 有空了解一下。 不过我认为,要显示大量图片,还是用位图比较好, 把位图存在外部的FLASH, 或TF卡, TF卡就不用说了,动不动就几个G, 25系列FLASH几个M也不在话下。 我认为,即便是读出数据量大一点,那也  详情 回复 发表于 2024-9-20 07:47
(仅供参考,欢迎探讨)
  • 打卡总天数:40
36
发表于 2024-9-20 07:47:29 | 显示全部楼层
autop*** 发表于 2024-9-20 00:28
可以试试BMP, JPG. 国外有个开源的《TJpgDec - Tiny JPEG Decompressor》(对,就是上次Petit FatFs的网站 ...
嗯, 有空了解一下。
TF卡就不用说了,动不动就几个G,
25系列FLASH几个M也不在话下。
我认为,即便是读出数据量大一点,那也比解码要快得多
况且解码出来后,数据还是会恢复到原来那么多像素。
  • 打卡总天数:144
  • 最近打卡:2026-06-14 20:16:09
发表于 2024-9-21 19:50:45 | 显示全部楼层
不知道为啥,我的点不亮,我屏买错了?
淘宝上买的,不一定是一样的.以下操作仅供参考 一开始我也点不亮,后来根据屏的描述, 屏的3.3V电源端子实际不起作用,屏必须用5V端口供电 而1.2实验箱的屏5V供电实际上是空脚,也就是说它俩正好叉开了. 所以  详情 回复 发表于 2024-9-21 20:34
  • 打卡总天数:40
36
发表于 2024-9-21 20:34:23 | 显示全部楼层
业余*** 发表于 2024-9-21 19:50
不知道为啥,我的点不亮,我屏买错了?
一开始我也点不亮,后来根据屏的描述,
屏的3.3V电源引脚实际不起作用,屏必须用5V引脚供电,再内部降为3.3V
而实验箱1.2版的屏5V供电引脚实际是空脚,也就是说它俩正好错开了.
所以我自己在背后给屏额外搭了一根5V线:
因为下班了,具体哪两个点我忘记了,你看板子有标识,自己焊,不难
(大至如下图,蓝色的那根)
  • 打卡总天数:40
36
发表于 2024-9-21 21:01:43 | 显示全部楼层
用了两天实验箱,想向实验箱开发者提几个建议,又不知道去哪发表,
索性就直接在这说吧,希望相关人员可以看到:
1. 如楼上所遇问题,5V电源丝印上有标识,但实际却空缺.使用时不方便不说,关键是初学者会莫名其妙.
2. 数码管的 74HC595 驱动,能不能把OE 脚引至端口
      现在是不使用数码管时,也要刻意去关闭它,否则就会时不时的自动亮起
3. 应该是有些端口复用较多的原因,引起高速信号线.....
      比如W25Q128这个器件,我在32G实验箱时,24M主时钟 SPI 2分频没有问题,
      但在8051U实验箱必须降至4分频才能用.
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 0343&pid=101598
  • 打卡总天数:144
发表于 2024-9-22 10:25:37 | 显示全部楼层
一开始我也点不亮,后来根据屏的描述,
点亮了,但是花屏了
嗯,检查一下代码,刚开始调式时,用低一点的操作频率先尝试,正常后逐步提高频率  详情 回复 发表于 2024-9-22 10:51
  • 打卡总天数:40
36
发表于 2024-9-22 10:51:46 | 显示全部楼层
业余*** 发表于 2024-9-22 10:25
点亮了,但是花屏了
GMT+8, 2026-7-5 08:05 , Processed in 0.434409 second(s), 104 queries .
