查看: 3802|回复: 24
如何设置TFPU时钟源为PLL时钟96MHz / 120MHz | 已在完善演示程序的说明
  • 打卡总天数:938
  • 最近打卡:2026-07-23 08:20:12
24
发表于 2024-9-13 14:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写了一个包含浮点运算的函数void calc_ccr2(void),在AI8051U上跑,目标运算时间不大于15US。
通过        P02 = ~P02;
            calc_ccr2();
            P02 = ~P02;
用逻辑分析仪抓取运算时间。
使用30MHZ的系统时钟:
1,用C251的软件库,耗时61us
2,用论坛里老许的STC32G_MDU32.LIB库函数,耗时53.4us
3,使用AI8051U_32_TFPU_V1.0.LIB硬件库函数,耗时17us。
想着设置TFPU时钟源为96MHZ,烧录时设置频率为24MHZ。代码为:
#define CKMS            0x80
#define PCKI_MSK        0x60
#define PCKI_D1         0x00
#define PCKI_D2         0x20
#define PCKI_D4         0x40
#define PCKI_D8         0x60
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    //选择PLL输出时钟
    CLKSEL &= ~CKMS;                        //默认选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
#define FOSC            24000000UL
    //选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M
    USBCLK &= ~PCKI_MSK;
#if (FOSC == 12000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D1;                      //PLL输入时钟1分频
#elif (FOSC == 24000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D2;                      //PLL输入时钟2分频
#elif (FOSC == 48000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D4;                      //PLL输入时钟4分频
#elif (FOSC == 96000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D8;                      //PLL输入时钟8分频
#else
    USBCLK |= PCKI_D1;                      //默认PLL输入时钟1分频
#endif
    //启动PLL
    USBCLK |= 0x80;  //ENCKM;               //使能PLL倍频
    delay();                                //等待PLL锁频
    //DMAIR = 0x3e;   //选择 系统时钟 为TFPU时钟源
    DMAIR = 0x3f;   //选择 PLL时钟 为TFPU时钟源
    InitGpio();                                //初始化GPIO工作模式
烧录时设置频率为24MHZ,结果抓取运算时间为37us.
问:该如何设置 系统时钟 为30MHZ, TFPU时钟 为96MHZ ?
结论都是错的,等我们正确的程序发布  发表于 2024-9-14 16:44
  • 打卡总天数:469
  • 最近打卡:2026-07-23 09:42:38
851
发表于 2024-9-14 17:39:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-9-13 15:01:56 | 显示全部楼层
CPU 跑 36.864MHz
36.864MHz / 4 给 PLL时钟输入 = 9.216MHz
9.216MHz * 12 = 110.592MHz
  • 打卡总天数:729
  • 最近打卡:2026-07-10 16:55:21
发表于 2024-9-13 15:02:09 | 显示全部楼层
系统时钟24MHz,PCKI 2分频   或   系统时钟48MHz,PCKI 4分频,PLL*8,12MHz*8=96MHz
系统时钟16MHz,PCKI 2分频   或   系统时钟32MHz,PCKI 4分频,PLL*12,8MHz*12=96MHz
这个方案比较好,可怎么实现?  详情 回复 发表于 2024-9-13 20:52
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-9-13 15:06:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:938
24
发表于 2024-9-13 17:09:28 | 显示全部楼层
我一楼的代码就是按照上面的代码写的,可惜不成功。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
  • 最近打卡:2026-07-21 03:06:14
174
发表于 2024-9-13 20:52:35 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-13 15:02
系统时钟40MHz,PCKI 4分频,PLL * 12
10MHz * 12 = 120MHz
10MHz *   8 =  96MHz
这个方案比较好,可怎么实现?
[attachimg]56866[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-13 23:06
  • 打卡总天数:866
  • 最近打卡:2026-07-22 00:28:47
发表于 2024-9-13 22:16:14 | 显示全部楼层
10MHz * 12 = 120MHz
10MHz *   8 =  96MHz
不是12*8=96吗?
搞错了  发表于 2024-9-13 23:07
  • 打卡总天数:729
发表于 2024-9-13 23:06:06 | 显示全部楼层
杨*** 发表于 2024-9-13 20:52
这个方案比较好,可怎么实现?
谢谢  详情 回复 发表于 2024-9-14 06:42
  • 打卡总天数:938
24
发表于 2024-9-14 06:32:57 | 显示全部楼层
经过反复确认,1楼的代码能够实现96Mhz的PLL时钟,。
问题是: 代码的运行时间反而变慢 。......... 好无语呀!
可能 异步时钟切换需要消耗一定时间,而不是无缝快速切换。
将主频改为35Mhz, 取消PLL时钟。TFPU使用系统时钟,抓取的运行时间为14us。
结帖。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
174
发表于 2024-9-14 06:42:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 21:20 , Processed in 0.085320 second(s), 96 queries .
