楼主: 梁工
Ai8051U实现数字录音及播放,便宜的16M字节Flash可录音34分钟,音质好
 楼主| 发表于 2024-11-26 21:47:06 | 显示全部楼层
assas*** 发表于 2024-11-26 17:36
请问话筒电路交流输出多少电压?我这里怎么很小的电压呢
输出到ADC的电压VP-P为3.3V。
 楼主| 发表于 2024-11-26 21:48:32 | 显示全部楼层
assas*** 发表于 2024-11-26 17:40
三节低通滤波器的增益是负的多少DB呢
R131应改为6.8K。
三节低通滤波器的增益是0db。
发表于 2024-11-27 11:27:05 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-11-26 21:48
R131应改为6.8K。
三节低通滤波器的增益是0db。
测量好像不是0DB,负DB很多,运放的增益是0DB,但是三节低通损耗很大
你将测量结果贴出我看看,输入1000Hz正弦波,示波器同时显示运放7脚(滤波输入信号)与1脚(滤波输出信号)的波形幅度,我一看就明白了。  详情 回复 发表于 2024-11-27 13:30
 楼主| 发表于 2024-11-27 13:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 16:42:32 | 显示全部楼层
输入100mv1000HZ正弦波,输出才500uv正弦波
发表于 2024-11-27 16:45:32 | 显示全部楼层
通频带范围差不多但是就是衰减太大,不知啥原因
发表于 2024-11-27 16:59:30 | 显示全部楼层
两级通频带35HZ-1.5KZ是正增益,最大1.4DB,不知哪里问题
你上面几个回贴有点矛盾。 1、你说“测量好像不是0DB,负DB很多,运放的增益是0DB,但是三节低通损耗很大” 负DB很多,就是衰减很大,但实际我是0db的,即使增益有点误差,也不会小于-1db,怎么会负很多?负很  详情 回复 发表于 2024-11-27 18:51
 楼主| 发表于 2024-11-27 18:51:21 | 显示全部楼层
你上面几个回贴有点矛盾。
     负DB很多,就是衰减很大,但实际我是0db的,即使增益有点误差,也不会小于-1db,怎么会负很多?负很多,那我录音都没声音了,但实际录音很好。
2、你说“通频带范围差不多但是就是衰减太大”
     低通滤波怎么可能衰减很大?
3、你说“两级通频带35HZ-1.5KZ是正增益,最大1.4DB”
    这个更加跟你上面说法很矛盾,上面说负很多,这里又说正增益1.4db,矛盾吧?
发表于 2024-11-27 18:55:51 | 显示全部楼层
三节滤波电路阻容取值调整后,正常了,取值的问题么?
你没有按电路图的取值?  详情 回复 发表于 2024-11-27 22:04
 楼主| 发表于 2024-11-27 22:04:45 | 显示全部楼层
你没有按电路图的取值?
GMT+8, 2026-11-8 01:02 , Processed in 0.076139 second(s), 84 queries .
