楼主: DEVIN_LI
NPN三级管输出PWM信号问题
 楼主| 发表于 2024-9-10 11:06:44 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-9 21:03
反正需要上拉一下,让它默认是高电平,那输出就是默认低电平了
就像楼上有个哥们说的,射极输出跟随基极电压的。这样的话,射极上不了12V吧
不要用射随器,用共集电极,反相输出  详情 回复 发表于 2024-9-10 13:29
发表于 2024-9-10 13:29:43 | 显示全部楼层
DEVI*** 发表于 2024-9-10 11:06
就像楼上有个哥们说的,射极输出跟随基极电压的。这样的话,射极上不了12V吧 ...
不要用射随器,用共集电极,反相输出
 楼主| 发表于 2024-9-10 13:54:12 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-10 13:29
不要用射随器,用共集电极,反相输出
模拟看起来可行,后续试试。
还有一个上电干扰,帮忙看看合理不合理,怎么避免,谢谢。上电干扰 - 其他技术交流 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区 (stcaimcu.com)
想默认低电平,因为是反相输出,输入就要上拉,因为三极管BE结压降0.2~0.7V,会把输入限制在0.2~0.7V,上拉到24V也不会导致单片机烧毁 输入不要串电阻,因为0.2~0.7V导通,0V截止,有点电阻压降就可能达到0.2~0.7V,  详情 回复 发表于 2024-9-10 14:11
发表于 2024-9-10 14:11:37 | 显示全部楼层
DEVI*** 发表于 2024-9-10 13:54
模拟看起来可行,后续试试。
输入不要串电阻,因为0.2~0.7V导通,0V截止,有点电阻压降就可能达到0.2~0.7V,导致无法截止,单片机需要直接连接三极管的基极,强下拉使三极管截止
0.2~0.7V不合理,再使用稳压管抬高3.2~3.7V,这样下拉一定可以让三极管截止
 楼主| 发表于 2024-9-10 14:16:45 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-10 14:11
想默认低电平,因为是反相输出,输入就要上拉,因为三极管BE结压降0.2~0.7V,会把输入限制在0.2~0.7V,上 ...
上电干扰的图中。我在7805后面加了5V的稳压管IN5338B。前级7815发烫很厉害。看了下稳压管,很耗电啊。
5V电源用5.6V稳压管保护  发表于 2024-9-10 14:22
注意看图,3V稳压管加哪里了  发表于 2024-9-10 14:22
发表于 2024-9-10 14:20:58 | 显示全部楼层
再这样加上保护和抗干扰,防止IO口因三极管损坏或开路时烧毁,防止三极管受到干扰意外导通
高电平被24V上拉到3.7V,单片机下拉到0V关断三极管,合理
 楼主| 发表于 2024-9-10 14:23:41 | 显示全部楼层
高电平被24V上 ...
用你的方案,三极管基极前端加稳压管,有点问题啊。你仿真试试呢
这东西用仿真就不靠谱,仿真软件器件建模太差,稳压管换了好几个才行,还不如人脑仿真 [attachimg]56407[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-10 14:46
 楼主| 发表于 2024-9-10 14:33:52 | 显示全部楼层
DEVI*** 发表于 2024-9-10 14:16
上电干扰的图中。我在7805后面加了5V的稳压管IN5338B。前级7815发烫很厉害。看了下稳压管,很耗电啊。 ...
[attachimg]56409[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-10 14:47
发表于 2024-9-10 14:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-10 14:47:41 | 显示全部楼层
D4用于模拟单片机的准双向IO口,实际不用装  详情 回复 发表于 2024-9-10 14:50
GMT+8, 2026-11-8 00:59 , Processed in 0.084392 second(s), 91 queries .
