查看: 5044|回复: 37
NPN三级管输出PWM信号问题
发表于 2024-9-3 09:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想实现MCU给NPN三级管输出PWM信号。PWM电平位15V,电流10ma.初始电平为低。
单独一个PNP或NPN貌似都不可以吧!NPN时,被感觉被三极管钳位了,PNP时电压控制不了,一直导通。
发表于 2024-9-3 10:05:22 | 显示全部楼层
【新提醒】一灯大师,I/O口控制: LED点灯, NPN/PNP三级管, N-MOS管/P-MOS管, 光耦, 继电器 - I/O读写及点灯,外部中断 ,所有I/O都支持的普通I/O中断,按键扫描 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... amp;extra=#pid33199
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2024-9-3 10:05:54 | 显示全部楼层
这个电路修改一下,将VDC2端接到VCC(24V)上,MCU输出端口直接接Q1的基极,软件开机设置MCU该输出端口为开漏输出方式。这样应该可以实现MCU给NPN三极管输出PWM信号
发表于 2024-9-3 10:17:53 | 显示全部楼层
这样应该行,看带什么负载,负载大就再加个图腾柱电路
这样肯定是不行的,这是射极跟随电路,输出总是比IO电平低0.65V,实现不了24V输出,除非使用PNP三极管或者使用NPN+PNP的结构。  详情 回复 发表于 2024-9-4 10:46
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:45:12 | 显示全部楼层
5533*** 发表于 2024-9-3 10:05
这个电路修改一下,将VDC2端接到VCC(24V)上,MCU输出端口直接接Q1的基极,软件开机设置MCU该输出端口为开 ...
你这样初始输出是高电平
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:47:55 | 显示全部楼层
你仿真出来的输出是15V?
搞错了,这样 [attachimg]55672[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-3 11:49
发表于 2024-9-3 11:49:51 | 显示全部楼层
DEVI*** 发表于 2024-9-3 10:47
你仿真出来的输出是15V?
搞错了,这样
 楼主| 发表于 2024-9-4 10:24:11 | 显示全部楼层
你这个电路实际应用中有用吗?貌似没见过这种控制啊
共集电极接法  详情 回复 发表于 2024-9-4 11:05
 楼主| 发表于 2024-9-4 10:25:50 | 显示全部楼层
我想问问,为啥NPN三极管输出总是分的基极的电压?而不是集电极的电压?
我想要初始是OV,NPN打开后是高电平
发表于 2024-9-4 10:46:03 | 显示全部楼层
这样肯定是不行的,这是射极跟随电路,输出总是比IO电平低0.65V,实现不了24V输出,需要使用NPN三极管再加一级PNP的结构来实现。
搞错了  发表于 2024-9-4 11:06
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-8 00:59 , Processed in 0.076912 second(s), 89 queries .
