查看: 2467|回复: 2
成本40的高速CCD摄像头开源
  • 打卡总天数:738
  • 最近打卡:2026-07-04 20:08:40
发表于 2024-8-31 13:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
成本40元的高速CCD摄像头开源
先来看一下效果视频:
因为CCD摄像头输出的是原始模拟信号,并不是数字信号。所以如果使用软排线链接,传输过程中难免会遇到各种干扰导致图像信号质量下降。
所以我的解决方法是将传感器和单片机放在同一块PCB上,让采样的线尽量的短。
以下开源的是采用了8~40V宽电压输入,CAN总线通讯,传感器与处理芯片一体的CCD摄像头方案。
里面带有一个运放电路,但是经过测试发现运放过后的信号反而不如直接采样来的纯净。所以这里建议不要焊接运放电路部分,使用直接采样(内部通过两个ADC通道分别做了运放输出采样和直接采样)
传感器可以买这家的
镜头只要是M12的就行,底座选20mm孔间距的即可。
以下是附带的测试程序包
CCD摄像头开源.zip (378.78 KB, 下载次数: 173)
  • 打卡总天数:849
  • 最近打卡:2026-07-05 00:00:31
发表于 2024-8-31 19:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
分辨率采样率怎么样。
1*128分辨率,900帧稳定采样,特征明显  详情 回复 发表于 2024-8-31 20:00
  • 打卡总天数:738
发表于 2024-8-31 20:00:49 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-8-31 19:54
分辨率采样率怎么样。
GMT+8, 2026-7-5 17:01 , Processed in 0.073177 second(s), 57 queries .
