查看: 2295|回复: 3
自然差速固件开源
  • 打卡总天数:738
  • 最近打卡:2026-07-04 20:08:40
发表于 2024-8-30 14:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然差速固件开源
自然差速.zip (287.31 KB, 下载次数: 205)
先来看一段视频展示效果
视频中,使用了自然差速的小车可以完成非常迅速的拐弯差速控制。灵敏的甚至不像是有刷电机该有的控制
这里,可以先给出自然差速部分的原理介绍:
这里是有关自然差速的性能介绍及其特点
虽然这个自然差速的原理相当简单。但是使用H桥进行实现仍然需要一点小小的技巧。为了避免麻烦,这里就开源一下我所编写的自然差速固件程序。程序支持PPM舵机信号输入。也支持程序控制的UART信号输入。其中,串口信号为单线输入,且可以控制驱动的占空比以及差速的比例。PPM信号则只能固定的控制占空比,差速比例是以一个固定的系数存在。
也就是说使用PPM信号控制的时候,仍然拥有自然差速,只是差速的比例不能像串口那样随心所欲的调节。
保留PPM信号为了兼容性,因为这个信号完全可以跟舵机信号使用同一个定时器,减少硬件的占用,并且很多接收机默认都是只是舵机信号的操作。可以非常快的进行接入适配。
最后讲解一下这个固件如何使用,并且给出一些关键部分的修改建议,可以方便针对自己需求来修改固件。
固件可以通过直接打印DMEO电路板,并且下载进入固件代码使用。下载时,IRC频率选择44.2368MHz。其他选项可以不用改动。
可以选择直接使用舵机控制,1ms对应为0%驱动,2ms对应100%驱动。固定差速系数不可调节。
或者可以选择使用串口控制,只接主机端的TXD就行了,驱动器作为接收端。串口的配置是115200,8,N,1。发送的内容是10个字节,分别为0x55(包头)、驱动1高字节、驱动1低字节、驱动2高字节、驱动2低字节、差速1高字节、差速1低字节、差速2高字节、差速2低字节、ADD8校验位。
驱动字节接收范围是-1000~1000,1和2的绝对值必须相同,符号可以不同。
差速字节接收范围是0~1000,对应0~100%比例调节,但是这个调节不是线性的,0~100之间调节会比较明显。所以可以自行尝试一下合理的范围。
ADD8就是将所有字节全部加起来,溢出部分不管。
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
  • 最近打卡:2025-04-27 12:55:26
发表于 2024-11-20 20:17:31 | 显示全部楼层
学到了学到了
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:81
  • 最近打卡:2026-05-14 08:34:24
发表于 2024-12-16 23:17:46 | 显示全部楼层
学习~
  • 打卡总天数:53
  • 最近打卡:2025-03-27 07:31:59
发表于 2024-12-31 22:37:56 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-7-5 13:51 , Processed in 0.076505 second(s), 62 queries .
