楼主: springvirus
【求助】USB TYPE-C的接口定义
发表于 2024-8-30 15:06:43 | 显示全部楼层
你找12p的 只要D+ 和D- 接对 其他的问题不大
自信就会温和,温和就会坚定!
 楼主| 发表于 2024-8-30 16:00:53 | 显示全部楼层
hea*** 发表于 2024-8-30 15:04
对于插座来说,16pin和12pin应该说的是一种。
12pin算上4个固定脚就是16pin。
学习了
发表于 2024-8-30 16:53:09 | 显示全部楼层
不是固定脚,是VBUS和GND。如3#的图,A1B12、A4B9、A9B4和A12B1这四个引脚实际上是8个引脚A1+B12、A4+B9、A9+B4、A12+B1合并而来的。这些引脚外观上来看是比较粗的单个引脚(或者是两个挨在一块),这样算就只有12个引脚;但按照Type-C口处的引脚计算就是16个。
外壳的固定脚均不计入6/16/24的数量。
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.065863 second(s), 53 queries .
