楼主: STC_STC
ISP频率调节为什么一直提示错误?
发表于 2024-8-17 16:06:03 | 显示全部楼层
STC_*** 发表于 2024-8-17 16:03
软件应该默认 不调节 会不会更好一点。。。。
是的,有预置参数的是出厂校准的频率
发表于 2024-8-17 16:07:06 | 显示全部楼层
STC_*** 发表于 2024-8-17 15:49
可以了,大佬,再请教下,如果设置8M或者其他频率,是不是也最好选 不调节,使用内部预置频率,谢谢大佬 ...
8M需要选择总是动态调节频率,因为不在常用频率列表
发表于 2024-8-17 16:19:06 | 显示全部楼层
也就是说这个列表内的都可以选择不调节,使用内置频率?
对  发表于 2024-8-17 17:35
 楼主| 发表于 2024-8-17 16:21:31 | 显示全部楼层
所以:在常用列表里是选择 不调节,使用内部预置的频率。
不在常用列表里选择 动态调节。
动态调节芯片是根据下载工具的波特率来调节的吗?
是  发表于 2024-8-17 17:35
发表于 2024-8-17 17:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
动态调节和波特率有关,下载工具没晶振还是不要调节比较好。
 楼主| 发表于 2024-8-18 07:52:35 | 显示全部楼层
我另外一个量产项目用的8H1K17,频率用的是8M,如果选的 不调节,使用内部预置的频率。  这样能不能设置成8M?
 楼主| 发表于 2024-8-18 07:53:00 | 显示全部楼层
如果 动态调节IRC频率 是根据下载时波特率来调节 这个地方我个人觉得是需要特别注意提醒的。
因为厂家不提供烧录服务,那么我采购芯片回来都是找烧录厂来烧录,这个波特率准不准很难控制。
我已经用了好几万片都未留意这个问题。
这次是因为用 一箭双雕 下载老提示频率调节不准确 才来发帖。(一箭双雕可是STC自己的工具,也带了晶振,还是调节11.0592MHZ).
发表于 2024-8-18 10:40:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 16:05 , Processed in 0.072230 second(s), 87 queries .
