楼主: tianpeng0
能不能有PWM跑在30M然后CPU主频跑在4-5M
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2024-10-31 10:38:52
发表于 2024-8-13 08:43:47 | 显示全部楼层
这个PWM我们是用来捕获脉冲的,不用输出
  • 打卡总天数:551
  • 最近打卡:2025-11-01 08:54:26
发表于 2024-8-13 08:50:21 | 显示全部楼层
tianp*** 发表于 2024-8-13 08:42
用PLL直径功耗上去不说,而且频率范围是在96-196M
没说这个范围必须是这个吧,,进入HSPWM之前还有一个分频器呢,,从这里还能分出想要的频率  虽然不清楚你用的什么型号的MCU
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-8-13 10:21:03 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-8-13 08:50
没说这个范围必须是这个吧,,进入HSPWM之前还有一个分频器呢,,从这里还能分出想要的频率  虽然不清楚 ...
明白你说的意思了,理论上应该能实现,但是就是必须用PLL,这个功耗直接上去应该不能满足1mA左右的要求
  • 打卡总天数:551
发表于 2024-8-13 10:54:55 | 显示全部楼层
tianp*** 发表于 2024-8-13 10:21
明白你说的意思了,理论上应该能实现,但是就是必须用PLL,这个功耗直接上去应该不能满足1mA左右的要求 ...
欸 等等啊 好像也不是必须用PLL 我看这个STC8H2K32U这个  HSPWM可以直接用主时钟输入,,你是30M晶振的话 主时钟就可以是30M 然后 系统这里还是6分频出5M 系统时钟,,然后 HSPWM这里不分频是30M 但是注意这里说的都是工作频率,,如果你想的采集30MHz的PWM波,这个工作频率是不够的,,我记得有个大佬说工作频率是采集波形的频率需要至少4倍以上,,,你想让PWM工作在这个频率上应该是可以的,但是符合不符合1mA就得你实际测测了
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-8-13 12:05:47 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-8-13 10:54
欸 等等啊 好像也不是必须用PLL 我看这个STC8H2K32U这个  HSPWM可以直接用主时钟输入,,你是30M晶振的话 ...
这里主时钟即外部晶振频率30M,CLKDIV分频10,系统时钟工作在3M,HSCLKDIV = 0 不分频,HSPWM工作在30M,再用异步模式读写HSPWM,确实看起来很完美,也不用PLL,后期以这个方案试一下功耗能达到就O了,也是针对STC手册里达到降低内核功耗的另类应用,手册里的直流特性也不清楚是针对MCLK的还是SYSCLK的
  • 打卡总天数:692
  • 最近打卡:2025-11-02 11:13:43
125
发表于 2024-8-13 13:50:41 | 显示全部楼层
即使是PWM,频率这么高,功耗这么低,恐怕难以实现吧
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-8-17 15:17:26 | 显示全部楼层
有结果了,上面所说的方法是有用的,但功耗还是没有达到理想,外部30M晶振,系统跑3M,PWM跑30M,可以实现,功耗比系统跑30M有3mA的差距
GMT+8, 2025-11-3 04:18 , Processed in 0.130945 second(s), 76 queries .
