查看: 2625|回复: 11
关于单片机IO口驱动继电器,继电器保护问题
发表于 2024-8-6 15:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的大神们,我用的是STC8H系列的单片机我用IO驱动三极管来驱动继电器,我的负载是380V的交流风机两个加起来工作电流在5A左右,我想用继电器频繁控制风机的启动和停止,但是现在又个问题来啦,继电器的触电保护用压敏电阻还是阻容吸收,还是TVS合适,具体怎么计算呢,我这个电路也是不太科学,请教大神们如何做继电器触电保护.
驱动电路
驱动电路
发表于 2024-8-6 15:58:21 | 显示全部楼层
听说有人用单片机检测交流电的相位,计算继电器响应时间,然后过零通断,但也不靠谱
发表于 2024-8-6 16:04:37 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-8-6 15:58
听说有人用单片机检测交流电的相位,计算继电器响应时间,然后过零通断,但也不靠谱 ...
这方法实际产品用过,有效抑制触点通断产生的噪声
继电器一般响应时间一两个ms样子,虽然不能完全做到过零关断,但做到避开峰值断开是容易的
继电器响应时间个体差异和时间稳定性不可控,除非单片机能实时检测,在下一次动作时调用上一次参数,或一段时间的平均参数  详情 回复 发表于 2024-8-6 16:14
发表于 2024-8-6 16:10:10 | 显示全部楼层
压敏电阻反复击穿性能会衰减,所以一般设计保证压敏电阻正常工作时不击穿,异常状态才击穿.
TVS响应时间快,可以反复工作,但功率做不大.用来吸收瞬态尖峰是可以的.
RC阻容吸收电路可以反复工作,兼有抑制噪声作用,功率可大可小,但钳位电压受负载影响
继电器频繁通断感性负载,反压和尖峰噪声一定不小,所以建议使用RC吸收电路
发表于 2024-8-6 16:14:28 | 显示全部楼层
继电器一般响应时间一两个ms样子,虽然不能完全做到过零 ...
发表于 2024-8-6 18:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
用固态继电器会不会好点。
 楼主| 发表于 2024-8-7 09:18:21 | 显示全部楼层
TVS响应时间快,可 ...
大神,RC电路的话计算公式有没有,求赐教
发表于 2024-8-7 10:13:04 | 显示全部楼层
RC电路理论计算要根据负载噪声波形参数才行.
工程上通常使用经验值,一般电阻几十到一两百欧,电容几千pF到几个uF左右.
市场上也有成品RC吸收模块,可以咨询下供应商,参考下他们推荐型号的参数.
几百瓦的感性负载,一般0.1uF/100R左右就行了,电容耐压400V-1600V根据需要选择,电阻功率一般1W-3W,看发热情况.
如果几千瓦的负载,电容加大,电阻减小.
选几种组合,搭好电路测试效果,最后确定最合适的参数.
发表于 2024-8-7 13:43:43 | 显示全部楼层
交流风机用接触器控制好点吧
 楼主| 发表于 2024-8-8 06:56:26 | 显示全部楼层
工程上通常使用经验值,一般电阻几十到一两百欧,电容几千pF到 ...
谢谢大神指点
GMT+8, 2026-11-8 01:22 , Processed in 0.076365 second(s), 86 queries .
