查看: 3032|回复: 11
各位大神关于电流互感器连接单片机的问题
发表于 2024-8-6 11:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是小白我花的电流互感器,互感器是网上2元钱买的ZMPT107 ,择明郎熙的电流2MA互感器,按照手册上写的可以测量一次侧1000V交流电压,我现在想把他连接到单片机ADC口上,单品片机用的是STC8H8K64U的单片机,我设计师经过LM324运放,第一级接成跟随器增加驱动能力,第二级别接成正向比例放大器,但是现在又个问题,网上说交流的好像不能直接和单片机相连,是不是先把信号经过全桥整流然后再加上跟随器放大一下,还是又简单粗暴的接法,成本月底越好,还有运放是否需要使用双电源,我这用的是单电源,求教大神们!
单片机
单片机
交流测量端
交流测量端
经过运放,一级是电压跟随,二级是正向比例放大
发表于 2024-8-6 11:51:21 | 显示全部楼层
没整明白你这个是电压互感器还是电流互感器
电压互感器输入不能串电阻,电流互感器输入也不能串电阻(串负载,然后再互感器绕1到几圈)
加整流不行,输入加整流,直流无法通过互感器,输出加整流,会产生很大压降,而且压降和二极管参数关系很大,还受温度影响,还不精确,飘来飘去的
5V单电源可以,注意用LMV321、LMV324这样的轨到轨运放,324一般般,高精度建议用SGM8551、SGM8557这样的低失调运放
互感器输出接二分之一的ADC基准,零点为一半ADC值,有信号时上下波动,用软件处理得到真有效值,或者用2个通道差分采样
发表于 2024-8-6 11:54:45 | 显示全部楼层
查了一下叫电流型电压互感器
R3、R5限流,互感器电流1比1,根据欧姆定律算出电压
发表于 2024-8-6 12:22:14 | 显示全部楼层
交流的信号需要整流,或者运放增加偏置电压把信号移到1/2Vcc再给单片机采样,注意运放的输出摆幅动态范围
发表于 2024-8-6 12:37:35 | 显示全部楼层
用2个10K电阻从5V电源或2.5V基准分压,建议用个431做2.5V基准,然后互感器负载电阻用1K的,量程500V对应±1V,就是1.25-1=0.25V和1.25+1=2.25V,输入500V输出0.25~2.25V到ADC,测个220V交流电峰值311V够了,软件算有效值,ADC到电源和地反着接俩二极管,电源再并个5.6V 5W稳压管
 楼主| 发表于 2024-8-6 14:21:32 | 显示全部楼层
电压互感器输入不能串电阻,电流互感器输入也不能串电阻(串负 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2024-8-6 14:23:02 | 显示全部楼层
这个是测量电压1000V的电流型互感器,就是输入输出1000:1000  1MV的
 楼主| 发表于 2024-8-6 14:24:23 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-8-6 12:37
用2个10K电阻从5V电源或2.5V基准分压,建议用个431做2.5V基准,然后互感器负载电阻用1K的,量程500V对应± ...
这个输入端是交流电压高压1000V以内,我看网上他们串联两个电阻进行分压的
串两个电阻分压,两个电阻中间接二分之一VREF,然后两个电阻两头接到两个ADC通道差分也行  详情 回复 发表于 2024-8-6 16:10
 楼主| 发表于 2024-8-6 14:25:38 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-8-6 11:54
查了一下叫电流型电压互感器
谢谢大神,这个电路不需要加运放对么,这样太好啦
 楼主| 发表于 2024-8-6 14:38:08 | 显示全部楼层
大神您看这个图对么
改正后的电路
改正后的电路
GMT+8, 2026-11-8 01:18 , Processed in 0.075615 second(s), 82 queries .
