查看: 2499|回复: 14
STC8H8K64U-TSSOP20 AD线性差,互换性差是什么原因
发表于 2024-8-5 13:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H8K64U-TSSOP20 AD线性差,互换性差是什么原因,VREF用LM431稳压在2.5V。程序用同一个,换一片CPU也不一样。有遇到的吗?
发表于 2024-8-5 13:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 14:07:11 | 显示全部楼层
看看原理图、PCB图、程序
MCU换了432换没换?值差多少?
注意接地,ADC要求高不要用开关电源供电(压差大可以开关电源+LDO),431精度也不算太高,高要求用REF3025(脚位不同)
 楼主| 发表于 2024-8-5 14:38:04 | 显示全部楼层
电源前面有开关电源后有LDO稳压。读2.5V数字稳定
发表于 2024-8-5 16:23:15 | 显示全部楼层
具体偏差多少?要有具体数据才能分析是不是正常,
 楼主| 发表于 2024-8-5 18:36:36 | 显示全部楼层
原理图,V5AD1 是低压差稳压后的5V
 楼主| 发表于 2024-8-5 18:55:19 | 显示全部楼层
ADC6发现在1.6V左右跳动最大,不同芯片差距特大.ADC6应该设为高阻输入吗?
所有ADC输入都应该设置为高阻。  详情 回复 发表于 2024-8-6 15:49
发表于 2024-8-5 20:08:39 | 显示全部楼层
431输出要有电容,不然431容易震荡,电容10uf试一下
发表于 2024-8-5 21:53:58 | 显示全部楼层
我们做过测试,不通厂家的432电压基准比较容易产生寄生振荡,寄生振荡还跟偏置电流有关.且各个厂家产品并联并联电容抑制寄生振荡的能力相差很大,输出并联多大的电容需要实际测试决定.
相对而言TL431不太容易产生寄生振荡.不过做产品时候最好还是要实测下波形,而不是简单的用万用表量电压,确保无寄生振荡.
根据厂家的手册曲线,TL431使用大于等于10uF的电容就不会震荡。STC厂家建议使用22uF。  详情 回复 发表于 2024-8-6 15:48
发表于 2024-8-5 22:02:59 | 显示全部楼层
ADC需要设为高阻,
单片机内部上下拉等效电阻是做逻辑信号用,是比较粗糙的,一致性很差,如果IO口用做ADC时候,被采样的信号阻抗比较高,就容易受片内上下拉电阻的影响.可能会导致批量误差.
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.075748 second(s), 80 queries .
