楼主: 好学天上
STC8G驱动WS2812点亮单独的灯
发表于 2024-8-5 11:11:00 | 显示全部楼层
#include <STC8.H>
#include <intrins.h>
#define                WS2812                P33                //GPIO
#define                LED                10                //灯珠个数
unsigned char RED,GREEN,BLUE;
/*----------------------------延时10us@STC-Y6@11.0592MHz----------------------------*/
void Delay_10us(void)
        unsigned char i;
        i=35;
        while(--i);
/*----------------------------延时x10us----------------------------*/
void Delay_x10us(unsigned char x)
        while(x--)
                Delay_10us();
/*----------------------------延时10ms@STC-Y6@11.0592MHz----------------------------*/
//void Delay_10ms(void)
//        unsigned char i,j;
//        _nop_();
//        _nop_();
//        i=144;
//        j=157;
//        do
//                while(--j);
//        }while(--i);
/*----------------------------延时x10ms----------------------------*/
//void Delay_x10ms(unsigned char x)
//        while(x--)
//                Delay_10ms();
void WS2812_Reset(void)
        WS2812=0;
        Delay_x10us(10);
void WS2812_Write_Byte(unsigned char data temp)        //STC-Y6@11.0592MHz 0:375ns+1350ns 1:925ns+1350ns
        unsigned char data i=8;
        while(i)
                temp<<=1;
                WS2812=1;
                if(CY)
                WS2812=0;
                i--;
void WS2812_Write(void)
        unsigned char i;
        WS2812_Reset();
        for(i=0;i<LED;i++)        //10个灯
                WS2812_Write_Byte(GREEN);
                WS2812_Write_Byte(RED);
                WS2812_Write_Byte(BLUE);
void Init(void)
        P3M0=0x08;
        P3M1=0x00;
        Init();
                RED=128;        //红 0~255
                GREEN=128;        //绿 0~255
                BLUE=128;        //蓝 0~255
                WS2812_Write();
改一下就能用了,时钟11.0592M  详情 回复 发表于 2024-8-5 11:11
发表于 2024-8-5 11:11:30 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-8-5 11:11
#include
#include
改一下就能用了,时钟11.0592M
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:11:57 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-8-5 10:47
先点灯,慢慢来,一步一步来
是直接发FF FF FF第一个灯就会亮全白吗,还是这个FF FF FF是我写的协议
好好学习天天向上
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:40:03 | 显示全部楼层
改一下就能用了,时钟11.0592M
改成P54口了,还是一个灯都点不亮,这个程序功能是我说的那个吗
功能不同,改一下 复位和字节发送是通用的 时序用示波器调一下,我的是  详情 回复 发表于 2024-8-5 12:28
好好学习天天向上
发表于 2024-8-5 12:28:41 | 显示全部楼层
功能不同,改一下
复位和字节发送是通用的
时序用示波器调一下,我的是STC-Y6@11.0592MHz
 楼主| 发表于 2024-8-5 13:32:17 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-8-5 12:28
功能不同,改一下
复位和字节发送是通用的
时序用示波器调一下,我的是 ...
天老爷,是我太蠢了,我忘记该P54推挽输出了
还有就是我这块板上有五百个灯,我把灯数量改成五百,然后i也改成int类型了,但没办法全部点亮,而且灯的颜色也变成暖黄了,是什么原因呀,还有个别灯会不亮或者显示别的颜色
灯太多可能是电流不够  详情 回复 发表于 2024-8-5 14:01
好好学习天天向上
 楼主| 发表于 2024-8-5 13:58:21 | 显示全部楼层
功能不同,改一下
复位和字节发送是通用的
时序用示波器调一下,我的是 ...
如果在发送字节的循环里,要前面的灯不亮,是把GREE和RED还有YELLOW的值改为0吗,试了好像不行
发一大堆0,然后发数据,再发一大堆0  详情 回复 发表于 2024-8-5 14:01
好好学习天天向上
发表于 2024-8-5 14:01:03 | 显示全部楼层
好学*** 发表于 2024-8-5 13:58
如果在发送字节的循环里,要前面的灯不亮,是把GREE和RED还有YELLOW的值改为0吗,试了好像不行 ...
发一大堆0,然后发数据,再发一大堆0
发表于 2024-8-5 14:01:44 | 显示全部楼层
还有就是我这块板上有五百个灯,我把灯数量改成五百,然后i ...
灯太多可能是电流不够
 楼主| 发表于 2024-8-5 14:12:22 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-8-5 14:01
发一大堆0,然后发数据,再发一大堆0
怎么发呀
  1. void WS2812_Write(void)
  2. {
  3.         unsigned int i;
  4.         WS2812_Reset();
  5.         for(i=0;i<LED;i++)        //10个灯
  6.         {
  7.                                         WS2812_Write_Byte(0);
  8.                                         WS2812_Write_Byte(0);
  9.                                         WS2812_Write_Byte(0);
  10.                                         if(i == (LED-1))
  11.                                         {
  12.                 WS2812_Write_Byte(GREEN);
  13.                 WS2812_Write_Byte(RED);
  14.                 WS2812_Write_Byte(BLUE);
  15.                                         }
  16.         }
  17. }
这样式吗
unsigned int LED_ON; //第几个亮 void WS2812_Write(void) { unsigned int i; WS2812_Reset(); i=0; while(1) { if(i==LED_ON)  详情 回复 发表于 2024-8-5 14:24
好好学习天天向上
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.088840 second(s), 92 queries .
