查看: 4111|回复: 14
开源I2C地址扫描工具:一箭双雕USB CDC串口助手显示
发表于 2024-8-5 00:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发I2C的过程中,偶尔会遇到没有资料不知道地址的设备,或不知道地址被配置成多少了,或需要I2C检测总线上有几个能正常工作的设备,或检测总线通不通,这就需要一个能扫描所有地址的工具了
这就需要有I2C和显示的功能,本着简单易得的原则,使用串口助手比较方便,单片机上也不用接屏幕了,看了看STC的一箭双雕正合适,直接从7PIN插座处接I2C,USB CDC发到STCAI-ISP的串口助手显示
直接使用USB CDC库快速开发,再加点I2C程序就行了,经过一通胡乱编程,很快就实现了这个功能,接下来测试一下
接好一箭双雕的USB
识别到串口(STCAI-ISP有新版了)
只选择文本模式,打开串口
然后按一下一箭双雕的P32按键,开始扫描,可以看到扫描的过程
扫描完了显示扫描到的设备数,然后停止
插个OLED屏(注意提前接好跳线R17、R14)
再按一下P32按键会再扫描一次,扫描完发现扫描到1个设备了
翻一下记录,能看到有设备的地址是0x78
这和该OLED的驱动程序是一致的
换另外两个I2C模块试试
也是可以正常扫描到的
工程下载链接:
USB_CDC_I2C地址扫描.zip (36.3 KB, 下载次数: 25, 售价: 1 芯愿)
3 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-8-5 09:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 09:55:56 | 显示全部楼层
这个还真有大用!
发表于 2024-8-5 10:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
用ack回应来做判断的吧
是的  发表于 2024-8-5 11:04
机长
发表于 2024-8-5 14:43:41 | 显示全部楼层
可以的~~
发表于 2024-8-5 15:01:29 | 显示全部楼层
不一样啊,你这个,文字怎么写谦虚了?
发表于 2024-11-15 08:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
这样岂不是必须逐个扫描0x00-0xff
是0x00~0x7F,哈哈  发表于 2024-12-5 10:50
就是这样  详情 回复 发表于 2024-11-15 09:38
 楼主| 发表于 2024-11-15 09:38:58 | 显示全部楼层
就是这样
发表于 2024-12-5 09:27:05 | 显示全部楼层
这个有用,准备在自己做的东西上好好参考一下
发表于 2025-3-4 18:16:02 | 显示全部楼层
这个扫描I2C地址的设备淘宝有卖成品的,带上位机,界面设计非常友好,是下功夫了的。60多元,不仅扫描地址,还可以读取和写入数据。比如我用这个成品工具给I2C芯片改地址(芯片要支持改地址,比如威海生产的红外温度传感器JX90614,没有专门的地址引脚)就可以一组I2C口上多挂几个相同设备。我买这个是产品生产需求。
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.088594 second(s), 91 queries .
